Horloge contoise
  • Auteur de la discussion beetle bug 64
beetle bug 64
Bonjour, pas du tout au point en horlogerie, je souhaiterai savoir comment mon horloge fonctionne. En faite j'ai remonté les poids, lancer le balancier, et au bout d'environ 2 min, le balancier s'arrête en perdant son rythme petit à petit. J'ai l'impression que le pignon qui entraîne l'arbre permettant lui même d'entraîner le tambour du poids, justement ne l'entraîne pas. Qu'en pensez vous? je n'y connait rien merci pour votre aide :wink:
On voit pas bien, j'ai fait 2 flèches qui montrent le grand pignon du bas à droite ainsi que l'arbre qui le supporte.
Vue d'ensemble
Reparatheure
Première des choses: Vérifier le calage. On avisera ensuite.
beetle bug 64
Bonjour reparatheure, c'est quoi le calage? :oops: Peut tu m'expliquer la procedure s'il te plait? Merci et bon dimanche
Reparatheure
Tu lances le balancier et écoute attentivement le "tic-tac". Le temps en un "tic" et un "tac" doit être exactement le même qu'entre un "tac" et un "tic" (je sais, ça a l'air idiot, mais difficile d'expliquer autrement). S'il y a un décalage, la pendule boîte et s'arrêtera au bout d'un certain temps. De même, si ce décalage est minime, la pendule pourra fonctionner mais pas de manière précise (avance ou retard). Pour remédier à un défaut de calage, il suffit de lever progressivement la cage d'un côté ou de l'autre (à gauche ou à droite) à l'aide de petites cales (le cerclage d'une boîte de camembert fonctionne très bien).
SCHERY
SCHERY
SCHERY
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Castor24
douardda
patduf33
patduf33
grizzly12
grizzly12
osiver
tjm
Dombes69
Bruno26
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
