Horloge chaotique
  • Auteur de la discussion Bill Getz
Bill Getz
Un des plus vieux système de mesure du temps est sûrement la lepsydre (horloge à eau), je vous propose de marier cet objet du début de notre civilisation avec un des éléments les plus déroutants de la science actuelle : la théorie du chaos.
Cette jolie chose est un Attracteur de Lorenz.​
Mais c'est un moulin à eau éponymie qui va nous intéresser.
voir : http://images.math.cnrs.fr/Le-moulin-a- ... orenz.html
Rapidement contrairement au comportement d'un moulin à eau, celui d'une clepsydre ou d'un ressort, qui passent par un régime transitoire puis par un régime permanent. Le moulin à eau de Lorenz n'a pas de régime permanent. "Il tourne tantôt à droite, tantôt à gauche et nous semblons totalement incapables de prévoir dans quel sens il tournera trois secondes plus tard. Le mouvement semble totalement erratique, imprévisible, chaotique pour employer le mot approprié..." (http://images.math.cnrs.fr/Le-moulin-a-eau-de-Lorenz.html)
Si l'on utilise ce mouvement comme base à celui de déplacement d'une horloge, l'on verra les aiguilles tourner dans un sens, plus dans l'autre, accélérer se stopper.
Si l'on place deux horloges identiques, les indications seront totalement divergentes.
Et ultime pirouette, l'alimentation en eau (pompe) se fera suivant un procédé vieux comme la vie sur terre : La montée de la sève dans les arbres.
... ou le café dans un morceau de sucre.
Il existe des pompes capillaires :
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8366405.stm
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleL ... C/b609813d
http://www.zdnet.com/blog/btl/ibm-resea ... chip/27389
http://www.nodal.fr/transfert_technolog ... es/378.htm
L'on peut trouver la hauteur de montée dans un capillaire suivant la loi de Jurin :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Jurin
Au final, l'idée c'est d'avoir un mécanisme (horloge ?) qui est entraînée via le mouvement de la roue à eau et la roue à eau est alimenté via la remontée capillaire de mon eau.
La faible hauteur admissible par la pompe capillaire entraîne une faible taille de la roue donc de la puissance qu'elle développe.
D'où la question : Avez-vous une idée pour trouver un mécanisme de montre ou d'horloge mécanique suffisamment petit et peu gourmand en énergie (pour ne pas influencer le comportement de la roue de Lorenz)
Et une question d'usinage : Connaissez-vous des moyens de perçage de trou inférieur à 0,8mm ?
=> micro-percage-au-foret-carbure-de-0-1-mm-quelle-vitesse-t21229.html
Bien sur cette horloge ne sert presque à rien (sauf en informatique pour obtenir des valeurs vraiment aléatoires).
SULREN
Le sujet est vaste et intéressant et demande du temps pour être approfondi.
Je fais à chaud quelques remarques:
- La capillarité fait monter le liquide dans un tube mais je ne pense pas qu'elle puisse le déverser dans un réservoir. Je peux me tromper. C'est un point important à vérifier pour la poursuite de l'approche proposée.
- Percer des trous inférieurs à 0,8 est très facile (on arrive à 0,1 mm), par contre forer des trous très profonds de ce diamètre n'est pas de la tarte. On arrive à réaliser des tubes aussi fins, voire plus, mais pas par usinage je pense.
- Il doit y avoir aujourd'hui des moyens plus faciles de réaliser des valeurs aléatoires que cette horloge à eau. Mais c'est quand même une approche intéressante, si on arrive à démontrer qu'on est bien en système totalement aléatoire et pas simplement pseudo aléatoire.
Bill Getz
J'aime bien lire tes messages SULREN (sujet sur les perçages par exemple)
Tu n'aurais pas édité ta réponse ? Il me semblait avoir lu des noms de mécanismes tôt ce matin ?
Au sujet de la capillarité :
SULREN a dit:
J'ai donc lancé ce matin (3h) une petite expérience avec un filtre à café :
Et voici le résultat 10h plus tard :
1,5cm d'eau dans la deuxième tasse qui était vide.
L'écart entre les deux tasses est très faible et le débit d'eau de cette "pompe" est aussi très faible.
D'où :
Et à 0,51 centimes les 100 filtres...
La question devient : Est-ce qu'en augmentant le nombre j'arrive à augmenter le débit d'eau ?
Un autre essai avec un tube en verre et un tube de boite à cigares:
Les poussières, impuretés et la qualité de l'état de surface, gènes considérablement la remontée capillaire.
Le meilleur moyen de montrer leur présence est la formation de sites pour les bulles de gaz dans de l'eau gazeuse :
Ces points d'accroche gênent la progression de l'eau. (il est propre par contre mon verre ^^ )
Sébastien37
Salut Bill Getz,
Ton topic m'a rappelé une image (où ai-je vu ça déjà.... grr....) d'une sorte de vase à la forme bizarre. Pour le décrire : imagine un bol, disons octogonale. Une des faces est plus haute que les autres et grâce à son un léger arrondie, son extrémité se retrouve au dessus du milieu du bol. C'était un goutte-à-goutte "perpétuel". Le bol contient de l'eau, qui remonte par capillarité à l'intérieur de la face. Lorsqu'une goutte suffisamment grosse s'est formée à l'extrémité de cette face, l'eau retombe dans le bol.
Je ne sais plus où j'ai vu ce bidule... internet ou livre ? Sur la Physique (capillarité) ou sur les pseudo-"mouvement perpétuel" ?
Il me semble également qu'un échange de chaleur entre l'eau, l'objet et l'air contribuait au fonctionnement de ce système, donc - si je ne dis pas de bêtise - si tu souhaites construire une horloge basée sur ce système, tu devras forcément, à un moment ou à un autre, chercher à stabiliser la température ambiante autour de cet objet pour avoir un mouvement régulier.
Bill Getz
J'ai ce genre de chose :
Pour s'affranchir du problème du débit variable il suffit de faire une réservoir tampon, mais cela implique d'avoir un débit encore plus important.
Sébastien37
Ce n'est pas ce dessin, mais oui c'était bien un bidule comme ça. Et c'est une très bonne idée d'utiliser un tampon pour lisser les variations. :wink:
Maintenant, concernant l'idée de percer des trous très fins et longs... je ne vois pas. Mais il y a peut-être une alternative au perçage de trous !
Certaines matières et/ou choses de la Nature prennent parfois des formes géométriques parfaites (ex : carbone, structures hexagonales des ruches, etc...) donc... peut être existe-t-il un matériau ayant naturellement (ou non) une structure avec des capillaires ? Mais d'ailleurs, un matériau poreux ne ferait-il pas l'affaire, tout simplement ?
Bill Getz
Si tu connais des matériaux poreux, lâche-toi et donne-les ! C'est mon dada en ce moment. Taux de vide, résistance à l'écoulement, diamètre hydraulique équivalent et autres machins équivalents, sont des paramètres et caractéristiques qui permettent de comparer des milieux poreux entre eux.
Le filtre à café est un bon exemple :wink:
La céramique d'un catalyseur en est un autre :
Sébastien37
Désolé pour toi, mais... comme matériaux poreux, je pensais justement à certaines céramiques. :lol:
A part ça... :?:
Et pourras-tu trouver mieux... :?:
Peut-être devrais-tu ouvrir un topic "matériaux poreux" dans la section "matières premières" du forum ? Dans tous les cas, tu auras sans doute plus de réponses à cette question qu'avec ce topic. Un topic dans "horlogerie"... avec comme titre "Horloge chaotique"... tu as peu de chances d'avoir des réponses sur la Science des matériaux ici :!: :wink:
netmetrique
Bill Getz a dit:
Désolé, tu n'as pas fait une pompe, mais juste un siphon. Le débit est crée par la différence de niveau du liquide dans les deux tasses. L'eau est passé de la tasse pleine vers la tasse vide en raison des différences de niveau d'eau. Du fait des forces capillaires qui empèche l'eau de s'échapper du papier filtre, celui-ci se comporte comme un tube.
Pour faire une pompe, il faudrait que le liquide soit passé de la tasse vide vers la tasse pleine. Mais, pas de mystère, le mouvement perpétuel n'existant pas (second principe de la thermodynamique), une source d'énergie serait indispensable....
Bill Getz
:tinostar: Et M*ç%& calé :itm:
J'ai eu le malheur de le remarquer après avoir écris mon message et par fainéantise je ne l'ai pas indiqué.
En effet mon "mode opératoire" de mon exemple est tout pourris.
Sauf que la tasse qui reçois l'eau était vite. Il y a donc bien eu un amorçage par capillarité !
Du coup je viens de relancer l'expérience avec un niveau de l'eau du réservoir qui n'est pas supérieur au niveau de la tasse vide pour éviter toutes suppositions de siphons :
J'ai aussi lancé un essai avec plusieurs couches de filtre à café :
Avec des images de l'amorçage :
Au sujet du mouvement perpétuel, ce n'est pas moi qui est introduit ce terme dans la discussion. Et ce n'est pas le but de cette réalisation.
Maintenant la capillarité entraînes des effets rigolos comme dans le cas de l'hélium super fluide qui remonte les parois :
MKSA
netmetrique a dit:
Bill Getz a dit:
Tout a fait. Sinon, il aurait invente le mouvement perpetuel, ce qui est impossile ! :-D
SULREN
Bill Getz, merci pour la réponse que tu as faite à mon post.
Je viens juste de me connecter et à la lecture de ton post sur le transfert d’une tasse à l’autre j’ai failli te répondre « Désolé, tu n'as pas fait une pompe, mais juste un siphon » soit exactement mot pout mot ce que netmetrique venait de dire.
C’est bien ce que j’ai signalé dès mon premier post, la capillarité fait monter de l’eau dans un tube capillaire mais cette eau ne peut pas quitter le capillaire à une hauteur supérieure à la hauteur de départ. Si c’était le cas on aurait effectivement inventé le mouvement perpétuel.
Tu avais bien parlé de pompe en sous entendant « d’élever de l’eau » pour alimenter l’horloge
Faire couler de l’eau à l’aide d’un capillaire je faisais cela quand j’étais à l’école d’ingénieur pour humidifier lentement l’air de ma chambre. Je posais un récipient à coté du radiateur (je ne pouvais pas le poser dessus) et une mèche amenait lentement de l’eau sur le radiateur situé un niveau inférieur à celui du récipient.
Quand au système que signale Sebastien 37 il n’est pas basé sur la capillarité mais sur la thermodynamique appliquée au vapeurs saturées et il nécessite des échanges de chaleur avec l’extérieur, donc un apport d’énergie.
Sébastien37
Quand je lis ce genre de discussion, je me dis que... pour le partage des idées et des connaissances, Internet, c'est vraiment une très très grande invention ! 8-)
PS pour sulren : à ta connaissance, l'objet dont je parlais a-t-il un nom et/ou un inventeur connu ?
SULREN
Re
Désolé Sébastien, je n'ai jamais vu l'objet précis dont tu parles mais des objets similaires basés que des liquides en équilibre avec leur vapeur, sans autres gaz contenu dans l'ampoule.
Je vais essayer de retrouver où j'ai vu cela et je donnerai les liens.
- Il y en avait même un qui servait à remonter le mécanisme d'une horloge mécanique.
- Dans un autre, composé de deux ampoules reliées par un tube, on faisait remonter le liquide de l'ampoule inférieure vers l'ampoule supérieure en prenant l'ampoule inférieure dans sa main (ébullition du liquide et condensation de la vapeur dans l'ampoule supérieure).
Mais dans tous les cas il y avait transfert de chaleur d'une source chaude vers une source froide, même si toutes deux étaient proches de la température ambiante.
Quand on place une bouteilles d'eau fermée à moitie vide à l'extérieur de la maison (ou un bidon d'essence) on voit souvent des gouttes se condenser sur le goulot et retomber. Cela dépend des conditions ambiantes de température, de l'ensoleillement, etc.
Autre précision: Ce n'est pas la capillarité qui fait monter la sève dans les arbres, ou bien il ne dépasseraient pas la taille des bonzais. Ce sont d'autres phénomènes que je saurais plus expliquer, mais qui ne peuvent pas autoriser une hauteur des arbres supérieure à 80 ou 100 m de hauteur. Il ne s'agit pas de la pression osmotique non plus, qui elle peut atteindre plusieurs bars ou même dizaines de bars, si mes souvenirs sont bons (elle peut éclater des pierres, comme le gel sait le faire).
Sébastien37
Merci pour ta réponse, Sulren. Ça me donne vraiment envie d'ouvrir des livres de Physique, histoire de comprendre tout ça !
De mon côté, je vais tenter de retrouver cette image noir&blanc quand même. Elle ressemblait à une (vieille?) gravure. Je la posterai si je la retrouve bien sûr.
Bill Getz
Point important : Je n'ai jamais apporté ni soutenu la thèse d'un mouvement perpétuelle. Ma religion m'interdit de soutenir cette thèse et le simple fait d'écrire ce mot me fait courir le risque de passer par le purgatoire.
Dans ce sens, j'ai contacté mes amis des chinois du FBI afin de faire "disparaître" Sébastien37 et netmetrique qui ont introduit ce terme dans la discussion.
Immédiatement après j'ai demandé aux frères Bogdanoff de modifier l'espace temps afin de remonter au Mardi 26 octobre 2010 pour effacer mon intervention débile. Ils m'ont assuré l'avoir déjà fait avec un micro-onde et une bouteille de chantilly. La modification devrait intervenir sous peu.
Une série d'essais avec un minium de sérieux et sans aveuglement googlesque m'ont montré l'intérêt du siphon capillaire à ne pas être une pompe.
Au sujet des arbres, ils semblent qu'il y ai de l'évaporation de liquide dans les feuilles.
Le deuxième principe à l'instar du nombre pi vient d'être ajouté à ma liste d'ennemies personnel.
Sur ce cuisant échec et pour maintenir l'équilibre de l'univers je m'en vais traiter avec mépris quelques personnes sur yahoo! Questions/Réponses.
netmetrique
Désolé, Bill Getz, si je t'ai froissé avec ma réponse. Telle n'était pas mon intention.
Mais je comprend par l'humour de ta réponse que tu ne semble pas m'en vouloir. Merci
Le principal est comme l'a dit Sébastien que
La physique est vraiment une chose passionnante et qu'il est souvent facile d'appréhender, même sans formule mathématique compliquée. D'autant plus que tu l'as abordée par l'approche la plus noble : l'expérimentation. C'est souvent d'expériences ratées (c'est çà dire qui n'ont pas montré ce qu'on cherchait à démontrer) que sont sorties les plus grandes découvertes.
Concernant le second principe, je te suggère une autre expérimentation actuellement en cours dans mon atelier. C'est un vrai bord... et il ne fait qu'empirer. J'ai beau attendre depuis plusieurs semaines, pas un semblant d'ordre qui apparaisse spontanément. Comme thermodynamicien de formation, je devrais pourtant bien savoir qu'aucun changement n'apparaitra sans qu'une source d'énergie n'apparaisse en l'occurrence que je ne dépense une énergie importante pour ranger.
Ceci nous éloigne cependant de l'usinage... Mais tout est bien qui fini bien et, pour citer encore le grand sage Sébastien,
Bill Getz
netmetrique a dit:
Deux points communs !
Et c'est parce que je connais la thermodynamique (bac +X -honte-) que je suis vraiment trop c.. crédule d'avoir cru à cette pompe capillaire.
Ce n'est qu'à à moi que je m'en veux ! (et aux frères Bogdanoff - elle arrive quand cette faille)
Retour au sujet :
  • Quel mécanisme d'horloge ou de montre à mettre derrière l'entraînement du moulin à eau ?
  • Suggestion de mécanisme pour la pompe ? (avec un minimum d'exotisme sans pour autant réintroduire le mouvement P)
Pour la pompe, pourquoi pas un petit stirling avec comme source chaude l'ambiance et source froide le refroidissement d'un coton humide pourrait être fun, (et ça, ça marche et c'est conforme au 2ième principe)
J'avais aussi pensé à un thermosiphon comme solution de secours, mais je trouve pas une source "fun" d'énergie.
Sinon du Seebeck...
j.f.
Bill Getz a dit:
Si tu cherches à faire un système capillaire avec de nombreux canalicules très fins, il suffit de prendre des aiguilles de seringue dont tu fais sauter les embouts plastique. Tu les groupes en paquet, enduites de résine, dans un moule, puis tu dégages les extrémités et les biseaux par meulage.
SULREN
Deux possibilités:
- Si tu veux entrainer un garde temps qui ait son propre système régulateur (balancier spiral ou pendule) tu peux prendre n'importe quelle pendule achetée dans un vide grenier et tu connectes ta roue sur la roue d'échappement ou celle qui la précède au moyen d'un ressort spiral.
- Si tu veux entrainer directement les aiguilles par ta roue, ton horloge indiquera toujours la même heure car la roue fera autant de tours dans un sens que dans l'autre, à moins de monter un "redresseur".
Le strirling n'est pas du tout la solution pour pomper ton eau:
- Devrait avoir une toute petite taille pour la puissance requise
- Demande un gros écart entre source froide et source chaude
- Demande trop d'entretien
La solution c'est la roue avec 3 ou 4 ampoules contenant un liquide en équilibre avec sa vapeur saturée. Elle pourra tourner (très lentement) avec comme source chaude la température ambiante et comme source froide un coton imbibée d'eau. Il faut trouver le montage qui va bien. Bon sujet!
Le thermo-syphon pourrait en théorie faire l'affaire pour pomper cette eau, mais avec un si faible écart entre source chaude et froide c'est douteux.
Reste la solution de s'acheter une pendule ATMOS, qui "vit de l'air du temps".
Aero66
Bertrand 32
Bertrand 32
atsju
ornemaniste
ornemaniste
