guide de perçage
  • Auteur de la discussion fab65
fab65
bonjour les usineurs
je voudrais me réaliser un guide de perçage un peu comme celui là mais les diamètres et les dimensions ne me conviennent pas
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/guide-percage/1373357465705-skg.html
je me pose la question de la matière la plus adéquate pour qu'il dure un peu.
je précise qu'il ne sera utilisé qu'avec des forets hss
sur le site, il est juste indiqué acier nickel ce qui ne m'aide pas beaucoup donc voilà si vous pouvez m'indiquer la matière la plus adaptée ça serait gentil.
gabber
C'est le même acier que les bague de roulement.
Ca se trouve en axe rectifié parcontre c'est très dur à usiner .
Prend toi un 40CMD8 livraison +A (recuit) que tu trempes au chalumeau ca fera "très" largement l'affaire
kiki86
ou un XC que tu trempe
ou un 42CD4 pre traité a 100 Kgs
ou si tu as à l'utiliser très souvent : canons de perçage montés dans ton support
fab65
merci pour vos conseils.
c'est une idée kiki mais les quelques prix que j'ai vu (otelo par ex) m'en ont disuadé
gabber quand tu parles de trempe c'est dans l'huile où dans l'eau ?
kiki86
re
dans ce cas tu fabrique tes canons et si tu es équipé d' une imprimante 3D tu fais le support
fab65
re,
ah ça, non je n'ai pas mais c'est vrai que ça pourrait s'imaginer comme cela. J'ai vu quelque part un sujet intitulé que peut on faire avec une imprimante 3D, c'est à leur soumettre
gabber
40CMD8 =40 CrMnMoS 8 6
chauffe à 850° suivi d'une trempe à l'huile ou bain chaud (perso je préfère à l'huile) suivi d'un revenu de 2h à 150°
un petit lien
http://www.thyssenkrupp.ch/documents/ws2312.pdf
un autre avec la courbe TRC
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_fr.asp?product_id=11454
sinon un C45E fait l'affaire aussi attention au revenu car tu redescends très vite en dureté.
oubli le 42CD4 pré-traités la dureté n'est pas assez élevé tu risque de faire pire que mieux si ton foret mord dedans.
JeanYves
Bjr ,
Pour faire des canons de perçage comparables aux canons que l'on trouve dans le commerce , c à d ayant dureté de 60-62 HRc env , et une certaine resistance à l'usure ,
Comme deja dit , on peut utiliser du 100 Cr 6 , ou au minimum de l' XC 75 ( de la tole bleue qui est vendue jusqu'à 15 mm d'epai ) .
fab65
bsr,
ok c'est noté jean-yves mais j'ai beau chercher et passer quelques coups de téléphone, je ne trouve pas dans ces nuances en petits morceaux.
aurais tu des adresses à me suggérer ?
fab65
oh merci beaucoup, je vois ça
ça s'usine à l'outil carbure ?
JeanYves
fab65 : "ça s'usine à l'outil carbure ?"
Elle n'est pas trempée , ça s'usine avec des outils en acier rapide .
Beaucoup d'autres fournisseurs vendent au format de 1500 x 260 x épaisseur
kiki86
autre solution
avoir un seul trou pour foret a centrer
il y a moins d'usure (pas d’hélice) donc acier a 100 kgs d'origine doit suffire
fab65
bonjour, merci pour vos idées et informations, ça cogite
en fait kiki86, c'est pas trop l'aspect centrage qui me fait utiliser cet outil mais plus l'aspect guidage car c'est pour utiliser avec une perceuse manuelle et je me suis apreçu avec le temps que j'étais rarement bien vertical.
Jeandominiquelaure61
Miqs
bop55
bop55
toulousain
jean-jacques
françois44
jacounet
jacounet
MikeB
electroremy
electroremy
electroremy
harmful
