Grilles de cages à oiseaux
  • Auteur de la discussion spoutnik
spoutnik
je souhaiterais construire des batteries d’élevage pour canaris, les grilles de façades sont vendues en commerce spécialisé
Je me pose la question suivante:
Comment sont soudés les barreaux entre eux? Quelqu'un sait il me répondre?
Spoutnik
MARECHE
Il s'agit en général de soudure par points de fils de fer, puis la grille est zinguée en la plongeant dans un bain de zinc liquide.
Salutations
spoutnik
merci de votre réponse
je peux donc essayer de me bricoler un transfo de micro ondes et essayer
Bonne journée
Spoutnik
Roll
Tu vas t'embêter pour pas grand chose; à ta place je construirais des structures en fer rond sur lesquelles je poserais du grillage fin...
JeanYves
Bsr ,
Il sagit de trempage dans du zinc liquide ( en fusion ) , c'est à dire de la galvanisation .
mehdi47
bonsoir es que il faut souder bareaux par bareaux ou il y a un moyen de souder plusieur bareaux en méme temp
steph-86
JeanYves a dit:
Bsr ,
Par electrolyse , avec du zinc , c' est bien electrozingué ?.
avec du galva , galvanisé .
JeanYves
Bsr ,
Oui c'est cela !
Pratiquement , par electrozingage on depose de faible epaisseur de zinc , autour de 10 microns ;
contrairement par galvanisation c'est beaucoup plus epais , generalement 50 à 100 microns .
La protection à la corrosion atmospherique est bien sûr nettement superieure par galvanisation .
mehdi47
svp y a-t-il quel qu'un qui peut me rependre a ma question
ilfaitvraimentbeau
sans vouloir être désagréable, je ne vois pas l'intérêt de se faire ch..r à fabriquer un truc basique qui existe tout fait et qui n'est pas cher !
JeanYves
mehdi47 a dit:
Bsr ,
Si tu n'as pas de reponse c'est que vraisemblablement nous n'avons pas la même comprehension à ta question !
Et puis il faut donner d'autres informations .
On a encore que 2 mains ! donc , si tu soudes avec une soudeuse par point , c'est le plus approprié , tu soudes barreau par barreau , par brasure ou à l'arc c'est idem !
mehdi47
merci pour vos répenses je voudrais fabriquer des bateries pour pigeon et j'ai pas trouver des facade de cage qui me convienne c'est pour sa je veux fabriquer des facade moi méme mais c'est pas une mince a faire de souder barreau par bareau je me demande comment ils font les fabriquant de cage pour fabriquer une grande quantité
albatros_del_sur
Roll a dit:
+1 tu fais des encadrements, et tu achètes chez le quincailler du village du grillage à poules. C'est sûr que tu ne trouveras pas ça en GSB, mais dans nos campagnes, ils existe encore des professionnels qui ont de la marchandise, et parfois moins cher que les GSB. Mais dépêches toi, car ils disparaissent tous les uns après les autres en retraite et ne sont pas remplacés! :mrgreen:
Nico91
mehdi47 a dit:
ils ont simplement des machine à souder à têtes multiples !!!!
un exemple parmi 100 000 autres
JeanYves
Bsr ,
Le grillage à poule dont tu parles , s'il est traditionnel , il n'est pas tip-top !!
Il faut faire un encadrement , le tendre ...
Enfin , ce n'est que mon avis et on ne va pas se plumer pour cela ! :mrgreen:
Albert le Belge
Tu peux aussi utiliser des grilles à barbecue. :lol:
vieuxfraiseur
Gcrimi2005
Tristan l'apprenti
Lallemand
freddy007
