Goupille de cisaillement K.O.
  • Auteur de la discussion Weg57
Weg57
Salut à tous,
J'ai acheté récemment un tour d'occasion CQ6125 et après quelques tournages de débutant la vis mère n'est plus entrainée, après recherche j'ai constaté que la goupille de cisaillement avait oeuvrée!
J'ai extrait les morceaux et constaté qu'elle était en laiton et je voudrais savoir si c'est la matière d'origine?
Didier28
Sur le tour DeVallière H130 la goupille est en laiton.
Didier
Anonymous
Guest
Connaissant la machine, je peut affirmer que c'était la goupille d'origine, en tout cas celle qui était dessus quand sidermo m'a livré ce tour
Maintenant, n'ayant pas eu à la remplacer je ne l'ai jamais regardé de prêt pour pouvoir dire en quelle matière elle est faite. Si elle est en laiton, c'est qu'elle doit servir de fusible. Il est possible qu'avec les usinages que j'ai effectué avec ce tour, elle ai déjà un peu travaillé, voir avec sidermo pour une goupille de remplacement ou des infos complémentaires.
MARTIN
Bonjour Weg57,
Surtout pas d'acier, les dégâts peuvent être considérables, mais
effectivement du laiton.
Mon De VALLIERE "bricolé" avec une goupille acier .... carter traînard
éclaté!
Cordialement, JCD.
monsterjack
sur le celtic 12 c'est le même système il est même dit sur la doc que pendant le rodage de la machine cela arrive souvent que la goupille se sisalle pendant l'usinage.
par contre j'ai une question : on en trouve où des goupilles en laiton???
Geo185
Bonjour ,
Tu peux en faire toi même , en chariotant à la main , dans du rond de laiton de GSB , ou même en alu . Sur le mien elles sont légérement coniques .
JeanYves
Bonjour ,
Il faut trouver la raison du cisaillement ; mais plutot du laiton , les alus sont nettement plus tendres .
Grosso modo , la resistance des laitons est de 30 à 40 daN/mm2 , celle des alus de 20 à 30 daN/mm2 (sauf quelques alliages comme l'AU4G autour de 40 )
Weg57
merci pour toute vos réponses, la cause de la rupture je l'a connais(elle s'appelle Christian :oops: ), je connais aussi très bien le rôle de cette goupille, je voulais juste être sur qu'elle était en laiton d'origine, je vais de ce pas m'en tourné une .....ou peut-être plusieurs car j'ai 2 mains droites en ce moment ...eh oui je suis gaucher!
Pour "emart" y'a pas de souci tout fonctionne bien.
goupille conique :cône 2%
attention au sens du support de vis mère et de la vis mère pour le montage
salutations
nike
Sur la doc du Celtic 12, c'est une goupille en laiton étiré dur gauge 17 suivant Britisch Imperial Wire. Savez vous à quoi ceci correspond? Et où on trouve ce genre de laiton ( sur mon tour, la goupille est très usée)?
Merci d'avance.
Nike
nike a dit:
Merci d'avance.
Nike
si elle est étirée elle doit être cylindrique
dans ce cas une goupille laiton doit faire l'affaire ;attendre les autres avis
françois44
Bonjour. Sur mon tour Sheldon, la goupille est en acier. Aurais-je intérêt en en mettre une en laiton?
François
daniel g
Je me posais la même question,Je vais y regarder de plus près,mais pas ce soir c'est dodo bientôt.
Bonne nuit.
Daniel
nike
Merci pour vos réponses; Je me mets à la recherche d'un bout de laiton étiré.
Désolé pour mon retard à répondre, il fait beau et les travaux extérieurs me prennent tous mon temps libre.
cordialement.
Nike
Papy54
geo1_20
Lechattom
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
CazYankee
Paulctx
yan29
LF38
KildeRouge
KildeRouge
Khar-t'er
jacounet
jacounet
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
lolo
lolo
