Garniture d'étanchéïté
5paul6
Je recherche un type de garniture d'étanchéïté pour un détendeur de compresseur d'air PRODIF.
L'étanchéïté se fait au centre sur le piston et sur l'éxterieur dans la chemise. Cette garniture est montée sur un piston qui fait environ 10mm de course.
Les dimensions sont les suivantes: Diamètre extérieur 24,5mm, intérieur 16mm et épaisseur 4mm.
Quelqu'un connait il se type d'étanchété et les dimensions sont elles disponibles?
Je ne trouve pas grand chose sur internet, j'ai recherché sous garniture d'étanchéité, joint de piston mais je n'ai rien trouvé.
Ci joint les photos du piston avec la gorge du logement de la garniture et la garniture.
Merci d'avance
delorge64
ton joint serait un banal joint à lèvres (SPI), au diamètre extérieur près! Voit quand même chez un marchand de fournitures industrielles, c'est peut-être normalisé.
hagwil78
salut, ce n'est pas un joint SPI, aurais-tu la référence du compresseur?? cela aiderait dans la recherche, merci, willy
geni
en donnant:les diametres interieurs et celui exterieur de ta bague qui fait l'etancheitee sur paroi dans cylindre et indique sa hauteur Je pense pouvoir t'aider avec ces dimensions Reste a toi de voir selon ton choix et desirs Je reste a ta disposition si je peu t'aider car j'ai pu trouver pour mon verin chez un specialiste en joints speciaux . GENI
geni
MARECHE
+1, à l'oeuil ca ressemble à un joint de vérin, ce n'est pas les mêmes dimensions que les spi et ca ne travaille pas pareil.
Salutations
5paul6
Je vous répond aujourd'hui car avant, le site était inaccessible.
Le joint est monté sur le détendeur d'air d'un compresseur PRODIF 2200T.
C'est un joint de piston. Le piston se trouve entre un ensemble molette, plaque, ressort et une tige qui va sur le clapet du détendeur. Ce joint assure l'étanchéité vers l'extérieur du détendeur.
Mon joint ressemble à ceux du lien de"Vergobretos" mais je ne retrouve pas les dimensions qu'il me faut.
Diamètre
Extérieur: 24,5mm
Intérieur: 16mm.
Epaisseur: 4mm.
Le diamètre extérieur a été pris dans la chambre du piston et les deux autres cotes ont été prises sur le piston lui même, il n'y a aucune indication sur ce joint.
Détendeur vue 1
Une vue du sigle qui est sur la commande du détendeur. La marque?
détendeur vue2
henri
Bonjour!
j'ai bien peur que tu sois obligé de changer le détendeur ! j'ai un détendeur comme le tien qui fuit mais je n'ai jamais rien pu y faire.
henri
5paul6
Pour pouvoir se servir de mon détendeur, j'ai refrabriqué un piston en bronze, au tour, afin d'y mettre un joint torique.
A première vue, cela semble tenir la pression, je ne sais pas pour combien de temps, mais je pense que si cela lache à nouveau, je referai un autre piston pour y mettre une garniture de dimension "trouvable" dans un magasin.
moissan
les joint spi c'est des joint a levre pour arbre tournant , et faible pression : rien a voir
les marchand d'hydraulique on un large choix de joint a levre pour verin hydraulique , des plus minuscule aux plus enorme
il y a des marchand d'hydraulique dans toutes le villes
chez moi je trouve tout chez
http://www.hydraulique-industries.fr/
il n'ont pas de site de vente mais il ont un choix enorme de joint , et même quand il n'y a pas le bon en stock il savent trouver le bon chez le fabricant qu'il faut
mettre un joint torique est une solution , et il y a aussi un grand nombre de joint torique de norme differente , il y en a peut etre un qui convient
danastro
Heu , ils proposent également des joints hydrauliques !
Enfin je dis ça et je dis rien , maintenant je sais ou trouver ce qu'il me faut ....
Papy54
Papy54
Papy54
Khar-t'er
Paul1900
fertun
boumboauto
tourelle66
tourelle66
tourelle66
icanbeafrog
caramel
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
furynick
