Terminé Fraiseuse DUFOUR 221N
Statut
biduleur34
Bot usinages.com
je suis sur un un coup, et je voudrai savoir a votre avis quel est le prix maximum auquel je pourrai acheter cette fraiseuse,une DUFOUR 221N,
pour la retaper.
Voici quelques photo.
Des precision ou conseil a propos de cette machine, avance auto ?, rapides ? etc etc
KY260
avance auto sur le x, y'a le cardan qui vient sur la console, 2nde photo.
prix, le moins cher possible :lol: , mais tout depend de l'etat des glissieres.
les pignons de boite ont l'air en bon etat, c'est un point positif.
Pour le reste, pas d'idée :oops:
biduleur34
Bot usinages.com
Le vendeur, me certifie que cette fraise a l'avance auto et les rapides sur les trois axes, mais j'ai pas trop confiance en lui.
Je doit le croire ?
FTHI
c est vrai qu il est difficile de juger sans pouvoir essayer la machine
pour les avances ,elles sont bien en auto sur les 3 axes ,tu dois avoir des plaques de manoeuvre si elles sont sur la machine ,bien sur
pour les avances rapide ,tu peux demander a un negociant de machines outils style fcmo ou exapro etc... si personne ne peut te renseigner
cdlt :-D
gaston48
Voilà les caractéristiques :
Tu peux démonter la plaque de visite (joint à refaire) sous la plaque
Dufour, pour voir toute la pignonerie de la boite principale. (sans vidanger)
Débraye en position milieu le harnais de la tête universelle et vérifie
à la main la rotation de la broche.
Idem pour la broche horizontale.
Ensuite c’est examen des jeux de vis et écrous
Usure de la coulisse longitudinale avec pour conséquence coincement
en bout de course quand on rattrape le jeu en position médiane
plus de pompe d'arrosage
(photos en haute résolution clique 2 x dessus)
biduleur34
Bot usinages.com
Ok super, pour toutes ces info, mais quand t'il de la difference entre la 221N et la 221R
2T3 je la pensé pas si lourde....
Merci merci,
roboba
1000 euros si elle fonctionne je pense que c'est un bon coup
les avances auto se prenne sur le moteur principal avec le cardan sur le coté, pour les rapides il y a un moteur sous la table qui s'occupe de ça
il manque les butées sur la table en transversal et il y a 2 fils en "l'air" sur la photo des courroie ? y' a t il la pompe pour le lubrifiant ?
Le fait d'avoir la manivelle pour le transversal en " face " de la table et non pas en bout de table est tres pratique cela evite de courrir a droite ou gauche pour la deplacer
si elle tourne et pas de bruit suspect je pense que ca reste interressant
ha oui j'aller oublier, la vis sous la table pour le reglage de la hauteur en Z depasse .... autrement dis il faut faire un trou au sol avant de la positionner ......
biduleur34
Bot usinages.com
ok,
non pas moyen de l'essaye
d'apres tous ce que j'ai vu et ce qu'il ma di, il manque le systeme de graissage automatique, ainssi que le pompe a huile de coupe.
mig15pilot
biduleur34 a dit:
ok,
Il me semble que l'on aperçoit la pompe a huile de coupe sur la troisieme photo , c'est l'organe qui est entrainé par la petite courroie.
j'ai exactement le meme montage sur mon alcera 5 . Je peux me tromper , tu peux attendre d'autres avis .
cordialement
Eric
mig15pilot
Désolé j'avais pas bien vu la photo 3 , effectivement la pompe de lub est absente (les fils ne sont pas branché ) et la pompe entrainé par la petite courroie doit etre une pompe a circulation d' huile pour les boites !
gaston48
Si « la pompe de graissage automatique » manquante et la pompe
manuelle de graissage centralisé (une Bijur en bas de la console),
ça voudrait dire que la machine a fonctionner sans être lubrifié.
Sauf examen méticuleux de la machine, moi je laisse tomber :sad:
fredo74
ce n'est pas la pompe de lubrification qui est entraînée par la petite courroie mais la pompe de graissage de pignonerie de la boite
à+fredo
la bricole
Salut ! :smt039
Cette machine a les « rapides » , qui sont actionner par le levier que l’on voie sur la première photo, ….a coté de la valise….
ça vaut tout juste le prix de la ferraille ! et encore , tu lui rend service en le débarrassant de l’engin…. :wink:
1000 euros pour une machine dans cette état :shock: …..laisse tombé ! :ripeer:
si il trouve un « pigeon », il aura de la chance….
Statut
titi t16
titi t16
titi t16
Castor24
Castor24
Comex007
flogtv6
flogtv6
flogtv6
vibram
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Tom216
simonpbmeca
flogtv6
flogtv6
flogtv6
