romain_cvra
Re: Fraiseuse CNC 3axes du CVRA
C'est plutôt le cas 1, table indexée + moteur pap. Mais on c'est jamais...
J'aimerais mette un mandrin au minimum de diamètre 110mm voir peu être 160mm...
Actuellement et avec les dernières modifs, j'ai 220mm entre la table et le dessous du portique.
Ce n'est pas nécessaire que le mandrin passe sous le portique mais faut quand même laissé une marge entre la table est l'axe de rotation du mandrin.
Pour que lors du serrage de grosse pièce les mort ne touche pas la table...
J'ai cherché sur le net et sur le forum mais j'ai pas trouvé les cote externe du mandrin lors d'un serrage de grosse pièce... Vous les connaissez?
