fraiser avec un mandrin de perçage, la vidéo d'un essai
luc cammas
je vous ai mi une image de mon bricolage même ci c'est une perceuse
Klystron
faire un essai avec une fraise de diametre 10mm dans du bois passe de 3mm
faire un essai avec la meme fraise dans de l'alu 1mm
et le dernier essai toujours avec le meme outil dans de l'acier doux 0.5mm
apres on en reparlera ...
ilfaitvraimentbeau
rien que pour Klystron une petite vidéo :
un fraisage avec une fraise de 10mm et une passe de 1mm dans de l'AU4G
et ça tient sans problème ! (mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire la même chose....)
Klystron
Bien, pour l'aluminium.
maintenant sur de l'acier doux ...:shock:
Castor24
Le problème, c'est que le mandrin ne tient que par le cône et que l'effort latéral en fraisage est important.
J'avais fait le test avec le mien et il s'est désolidarisé tout de suite, je ne l'ai pas pris dans la G....le mais j'ai compris mon erreur.
Maintenant, je comprends notre ami avec un nom à coucher dehors :mrgreen:, car c'est infiniment plus rapide d'utiliser un mandrin qu'une pince.
Donc ce qu'il faudrait trouver c'est un moyen de solidariser le B16 ou autre B qq. chose, avec une fixation sérieuse, car le loctite,
même permanent, me laisse des doutes sur la durée dans le temps.
Il faudrait arriver à le solidariser avec un pas de vis digne de ce nom et à mon sens au delà de 12 mm et encore c'est fonction du diamètre de la fraise
ou alors inventer un autre type de solidarisation.
un peu HS désolé:
Je trouve d'ailleurs que tous les systèmes que j'ai pu voir sur nos machines sont assez archaique, le serrage par une vis de 16 ou autre pour tenir mes cônes
CM4 ou ceux que j'ai vu en SA40 me font penser à l'age paléolitique.
Je ne sais pas comment font les industries, mais je pense qu'il y a matière à amélioration pour nos petites machines, en vitesse de changement, en porte outil, en ergonomie etc...
J'ai vu des systèmes pneumatique, mais en photo, pas en action, donc je ne sais si ça résouds ce défaut.
Milodiou
:smt039
Le problème c'est aussi que le mandrin va avoir trop de faut-rond : c'est mauvais pour la fraise.
Et surtout que ces mandrins sont trop faible pour encaisser les efforts de fraisage. C'est bien tant que ça passe, le jour où la fraise part en voltige...
Mets un capot de protection au moins :wink:
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos avis !
ici c'est en quelque sorte un test, pas une recommandation d'usage...
Vergobretos
Vergobretos
p.e.basile
p.e.basile
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Dudulle
Dudulle
jean-jacques
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Squal112
Squal112
