Filetage tube pivot de fourche VTT
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonsoir.
Je dois fileter un tube pivot de fourche qui est trop long.
Diamètre 1" 1/8 mais je n'arrive pas à connaitre le pas, on trouve des filières spécialisées, mais pas de pas indiqué.
J'ai un peigne dont je ne connait pas le standard, et il indique 0.978, mais ça veux dire quoi.
Avec un Celtic 12 est ce possible d'avoir ces pas exotiques.
Merci pour votre aide.
d’où il sort ce peigne
Une photo du peigne
une photo en position sur ton filetage
comment tu as fait pour trouver 0,978 est-ce que c’est inscrit sur le peigne
enfin bref pleins de questions
j’ai fait le calcul 25,4 / 0,978 ça fait 25,97 presque 26 qui sont normalement des filets au pouce mais ce nombre de filets en pouce est ( presque ) toujours un nombre entier ( quelquefois un 0,5 de plus) mais jamais un 25,97 filets au pouce
il faudrait peut être te renseigner auprès d’un réparateur ,d’un vendeur, ou d’un fabricant de cet accessoire pour plus d’infos
j’ai Vu sur le forum une doc du Celtic , il est possible d’avoir des filets au pouce mais pas un filetage comme tu le décrit , sauf si tu est doué en calcul de pignons pour le filetage
Nomad 1
:jedwouhor:Une photo du peigne
Je viens de faire une recherche avec les mots « quel est le pas des fourches diamètre 1” 1/8 » et j’ai trouvé ça
dans lequel il y a ce passage dans le chapitre « variantes »
  • Les pivots de fourches surdimensionnés (de diamètre de 1 1/8" = 28,6 mm pour une potence de 1" = 25,4 mm ou de diamètre de 1 1/4" = 31,8 mm pour une potence de 1 1/8" = 28,6 mm) ont un pas de vis de 26 tpi.
ce qui correspond presque à ton filetage
tu aurais pu faire toi même la recherche
édit
pour le profil UNC ou withworh on ne sais pas trop en début de chapitre il parle de standard anglais . On peut pensé que c’est withworth mais il n’y a rien de sûr il faudrait approfondir la question
autre remarque
estce qu’on peut faire le filetage de 26 filets au pouce sur ton tour ? Il faut vérifier sur la doc
Nomad 1
J'ai pas été bon dans le positionnement des éléments :smt021 !
coredump
Le filetage c'est bien 1 1/8" 26 tpi BSC (British standard cycle) et donc 60°
Après la question à se poser c'est pourquoi un filetage fourche, a par si la potence est vraiment spéciale et irremplaçable c'est obsolète depuis plus de 20 ans.
J’ai tellement été surpris que le British standard cycle ai un angle de 60° que j’ai été vérifier
ah ben oui c’est bien 60°
Il y a quelque chose de pas clair sur le profil
il est dit « c’est le même profil que le withworth avec un angle de 60° »
il n’y a pas de précision sur les troncatures
filetage Withworth c’est des troncatures en arrondi sur 1/6 de la hauteur
et sur 60° c’est normalement le même profil que ISO ou UNC plat au sommet arrondi dans le fond
et la , il mélange tout sans préciser les troncatures , bizarre !
j’ai pas trouvé un profil pour ce filet , on ne connais que l’angle sans la forme des troncatures
Une précision
c’est bien des arrondis en haut et en bas ... je continu de chercher pour savoir la hauteur de troncature
je pense qu’avec ce tableau on peu le retrouver mais j’ai la flemme de rechercher La formule
Bon ça y est
j’ai enfin trouver le profil exact du filetage
c’est donc un angle de 60° et des troncatures arrondis en haut et en bas de 1/6 de la hauteur
ATTENTION les 1/6 des troncatures sont habituellement marquée en fonction de la hauteur dans le cas du BSC c’est en fonction du pas , j’ai fais le calcul 1/6 de P +1/6 de P + 0,5327 P = 0,866 P
j,admet que je suis un peu perdu et je ne sais pas comment il faut l’interpréter par raport à la hauteur
je vous laisse le choix de l’interprétation
comme ici il y a la profil ISO et le BSC
je met les images au cas ou
dolominus
Bonsoir et merci à tous pour votre aide.
Ce vélo n'a que 6 mois et vaut 1500€
Le pourquoi du filetage, c'est qu'un mur a traverser la route et arbre de pivot tordu.
J'ai essayer de le redresser en poussant à la presse un plein du diamètre intérieur du tube, mais ça ne c'est pas bien passé, le tube s'est évasé,
du coup il est plus gros et plus rien ne rentre.
j'ai essayé de le réduire en fabricant une matrice aux dimensions du tube d'origine et en pressant avec à l'intérieur un plein, mais peut etre à cause de l’élasticité rien n'y fait, ça ne revient pas.
Donc achat d'un tube pivot neuf, mais entre les différents diamètre longueur filetés ou lisse, difficile de trouver le bon modèle.
Voila le pourquoi du filetage.
Si dodore j'ai cherché sur internet, mais surement pas utilisé les bons mots clés, je trouvais les filières à 300€ mais pas leur pas.
Le chiffre 26 m'a bien aidé et fait comprendre que mon peigne avait l'indication en filets au pouce ou le pas en mm.
Bon maintenat reste à voir si je peux faire du 26 TPI avec mon Celtic.
Ah ben oui entre ce que tu indiques ici
et ce qu’il y a sur le peigne , 0,976 ça fait une différence
l’erreur est juste
dolominus
Merci Dodore, je vais essayer de configurer ça.
kawah2
alors là, c'est quoi comme marque de fourche? je ne comprend pas comment tu peux avoir un filetage sur un vélo qui a 6 mois? :eek: :eek:
Nomad 1
Pourquoi, ça a évolué depuis les couronnes de billes qui se faisaient la malle quand on les remontait , gamins. J'ai du louper quelque chose, moi. :smileyvieux:
kawah2
fallait ne pas etre avare en graisse, t'aurais pas perdu tes billes :wink:
oui, ca a changé, enfin le principe est le même, sauf que t'as plus d'écrou/contre écrou. et la potence ne rentre plus dans la tige et tient avec des cones, mais est serrée autour de la tige
enfin c'est pas évident a expliquer en quelques mots, je regarde si je trouve un schéma.
c'est valable pour tous les vélos depuis un bail, donc je ne comprends pas comment un VTT à 1500€ de 6mois peut etre en pivot fileté? :smt017
ou alors un fat avec une fourche particulière? je suis curieux d'avoir le fin mot de l'histoire
ETI
Attention, Pour faire les pas en filets par pouce sur les Celtic, il faut disposer du pignon de 127 dents
Bonjour Dolominus
Si jamais tu n'as pas ce pignon et que tu ne veux pas te ruiner, tu achète le couple 127/90 en module 1 chez Tridistibution, c'est de l'ordre de 30€.
C'est pas du trempé/rectifié mais pour un usage occasionnel ça vas très bien.
Il faut juste les reprendre en éppaisseur et les aléser à la bonne côte.
Ah oui le pignon de 127 dents !
je rappelle qu’avec la fraction 330/13 on a quelque chose de très très bien , un écart de 0,015 mm pour une longueur de 25,4
ce qui donne des pignons de (55 x 30) / 65
egalement , il me semble que je n’ai jamais vu que les pignons sur la lyre étaient trempés
dolominus
Bonsoir.
Ça y est le filetage est réalisé, ça se marie bien avec l’écrou.
Et voici une photo de la fourche.
Encore merci pour votre aide pour identifier ce filetage.
coredump
VTT électrique ? Le moteur + batterie ça ne laisse plus grand chose pour le reste...
kawah2
bon courage a la marque qui voudrait vendre un vttae équipé de la sorte :eek:
il a du intervertir un 0, 60 mois 150€ :lol:
dolominus
Vélo acheté le 25/05/2020 en promo payé 1314€, il valait 1500 un mois plu tôt chez Go sport.
Bec de Rouen
Tristan l'apprenti
LOZACH
LOZACH
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
domingo
benji1503
naeco
crapulatos
moissan
YvesP
