feuille de tamis laiton
  • Auteur de la discussion fafnir70
fafnir70
Un de mes frères possède une Citroën Rosalie 8 de 1935. Il se prépare un moteur pour le cas où celui qui est monté en ce moment sur la voiture vienne à lâcher.
Pour remettre en état la pompe à huile il est à la recherche de tamis laiton à prix abordable. Il y en a chez Dépanoto mais en inox et à 44 € la feuille de 200 mm x 300 mm.
Je ne saispas exactement quelle maille il faut, mais je pense qu'une maille identique aux filtres à essence d'entrée de carburateur est suffisante.
Si l'un d'entre vous connait çà ou en possède, merci pour les renseignements.
Bernard
heidi
Salut Bernard,
Je crois que j'ai quelque chose je regarde lundi;effectivement les filtres décanteurs des "Staub" avaient un tamis laiton;j'en ai récupéré des chutes à la ferraille;Dommage ils annoncent la flotte pour ce week end;j'ai réussi à déplacer tout seul mon gros établi à l'aiode du palan(200 kg)
Pour le rentrer dans l'atelier il faudra 4 costauds car le boulevard est emcombré;je vais démonter le plateau du haut qui à lui seul appoche le 1/10t l'autre je l'avais rentré seul avec phil 916
A bientôt
Charly 57
Quelle surface faut il ?
Je dois avoir une chutte de tissus d'inox à maille de 50 microns.
J'attends des infos de ta part.
fafnir70
Merci Heidi,
Peux-tu me téléphoner lundi vers 8h? Il faut que je soie impérativement à Beure à 9h 30.
Merci Charly, seulement mon frère veut du laiton. Les 2 tamis de la crépine sont en forme d'assiette et à l'origine ils sont assemblés par un cercle serti.
Le cercle de sertissage est bouffé par la rouille. Il en a refait 1 en cuivre.
Il pense donc assembler les 2 tamis qu'il fabriquera par quelques points de soudure à l'étain pour mieux positionner le cercle et le sertir.
Je pense qu'il doit être difficile de souder de l'inox à l'étain.
Voici une crépine d'huile de Rosalie. Ce n'est pas la sienne, sinon il serait heureux.
On peut voir le cercle du sertissage sur le pourtour.
La spirale entre les 2 éléments sert à maintenir un volume entre eux.
S'il n'arrive à rien on envisage de modifier une crépine de pompe à huile de traction. Et on trouve des tamis de traction neufs pour 13 € pièce.
Encore merci,
Bernard
Spiirax
Spiirax
optiman
crapulatos
crapulatos
crapulatos
totof
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Franfran54
Franfran54
moissan
coredump
coredump
