fabrication d'une scie alternative d'établi bien pratique
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
ça faisait un moment que l'idée me trottait par la tête : transformer une scie sabre que j'avais achetée il y a quelques années en scie alternative d'établi
en utilisant ce que j'avais sous la main, quand on est retraité....
ça pourrait donner une machine sympa, pour couper droit et éviter la corvée de sciage, c'est long pour couper un rondin de 50 de diamètre à la scie à main...........
cet après-midi je m'y suis mis et voici ce que ça a donné :
comme vous le voyez j'ai utilisé du médium pour le socle et un bout d'agglo mélaminé blanc pour le support de la scie
une charnière entre les deux, un petit coup de marteau pour que les deux morceaux pivotent sans jeu
l'étau est un étau de perceuse acheté au salon de la maquette de Dortmund :-D
des vis, des écrous, des rondelles....
comme outils une scie à bois, une perceuse, un tournevis...
je vous montre le résultat, qui fonctionne très bien, même si je vais sans doute l'améliorer, l'avantage par rapport à ma scie à métaux à ruban c'est que la vitesse de coupe est réglable
merci pour votre attention:-D:-D:-D
sevictus
Joli montage ! Quelles sont les capacités de coupe ?
Pas mal.
Reste à chiner une scie sabre à bas prix.
C'est quand même étonnant que possesseur d'une scie à ruban vous préfériez cette solution, la flemme de changer les courroies de votre scie à ruban ?
C'est sans doute plus bruyant aussi car c'est un moteur universel.
Comme amélioration possible, un socle coulissant pour l'étau pour user toute la portion de la lame.
Quel temps de coupe pour quel diamètre ?
cdlt lion10
kiki86
encore une superbe réalisation
suggestion d’amélioration : un poids en bout pour une descente automatique ou un ressort de traction
ilfaitvraimentbeau
merci, oui :-D, j'y pense : une tige sur laquelle on pourrait empiler des rondelles pour forcer la descente
ilfaitvraimentbeau
Pas mal.
cdlt lion10
l'idée de l'étau coulissant est intéressante !
En revoyant votre vidéo une idée mais est elle réalisable facilement et comment :
- une fausse lame fixée sur la scie pour récupérer le mouvement alternatif,
- un système de tringlerie , comment:?: afin d'amplifier l'excursion du mouvement de la scie,
- une transmission pour fournir le mouvement amplifier sur une autre lame de scie, cette lame étant faite d'une portion de lame de scie à métaux.
Mais cela pourrait trop compliquer votre création.
cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
ça me paraît bien compliqué....
en ce qui concerne la course de la lame et son usure :
pour cette scie il existe des lames longues, flexibles, étudiée pour scier par exemple un tuyau au ras d'un mur
et des lames plus courtes et plus rigides pour les autres coupes, c'est celles ci que j'utilise, il faut que la lame soit assez rigides pour obtenir une coupe droite
en ce qui concerne l'usure de la lame sur une partie limitée, je pense que le plus simple est de placer une cale dans l'étau en serrant la pièce (si celle ci n'est pas trop grosse) on décale ainsi la partie de la lame qui est utilisée
RacingMat
super !
y a t-il une butée en fin de course pour éviter de scier l'étau ? :smt077
ilfaitvraimentbeau
oui, il y a une butée :wink:
quelques améliorations prévues :
- des guides latéraux pour la descente, la charnière à très peu de jeu, mais un petit peu quand même; qui est amplifié par la longueur charnière/lame
- un interrupteur indépendant
- un microswitch pour couper en fin de descente
- une lubrification....
luc cammas
bravo
vous avez fait des tests sur corniers, tubes, plats en fer ?
Sur la vidéo suivante un russe ? transforme une scie sauteuse en scie sabre.
cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
comme quoi avec du contreplaqué et un morceau de barre à rideau on peut faire une belle chose !:wink:
Utilisation astucieuse d'un roulement oblique pour créer un mouvement alternatif pour une scie sauteuse sur perceuse sans fil, une idée à creuser pour une mini alternative 100 % diy, mais la course est faible.
cdlt lion10
emlaserve
Magnifique réalisation il y a de l'idée
Je n'ai pas le temps en ce moment mais j'avais pensé faire une telle petite scie portable avec une vieille adaptation de scie sauteuse. Dans l'exemple ci dessus ce qui est bien c'est que l'on peut monter un morceau de scie à métaux. Dernièrement j'ai du scier à la main contre un mur à la monture de scie à main type 606A de Facom le haut d'un tube rectangulaire évidé, j'y suis arrivé mais c'est long.
Dans l'idéal une telle monture de scie doit être petite.
Pour une scie alternative la course est faible et donc la lame pourrait s'user très vite et ne serait pas utilisée au mieux.
cdlt lion10
bump01
Je vous suggère de mettre la planche sur laquelle est fixée la scie sur une articulation qui sera fixée sur une autre planche qui sera le support de l'étau .
Pour couper un mouvement en arc de cercle suffira .
A bientôt
bricoleur13
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Alex31
Satamax
Hpoireau
daniel g
coredump
coredump
Beber70
merou
simon74
le débutant professionnel
p.e.basile
p.e.basile
