fabrication d'une micro-ponçeuse à bande
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai ce modèle de "lime" utilisant un ruban abrasif, bien connu et pratique pour les petits travaux
il y a quelques jours je me suis dit que ce serait bien pratique d'avoir un truc dans ce genre mais motorisé, et comme l'abrasif est en bande, j'ai fabriqué une micro-ponceuse à bande...
le moteur fait environ 1/10ème de CV, ce qui est suffisant pour ce genre d'engin
la tension de la bande et son changement se font grâce à l'élasticité de l'équerre qui supporte le moteur, l'appareil n'est pas bien compliqué à fabriquer, quelques heures et c'est fait, les photos parlent d'elles même... merci pour votre attention:-D
pinou29
Bonjour;
Je ne connaissais pas ce genre d'outil, très bonne idée encore une fois.
Compliments.
Bernard.
gégé62
:smt023 Michel
C'est un moteur de pompe de vidange lave-linge ?
Ça ne casse pas trop facilement ?
ilfaitvraimentbeau
merci :-D
je crois que c'est un moteur de ventilo
pour la résistance, on verra à l'usage, mais c'est le genre de truc fait pour de petits travaux fins, d'ailleurs si je veux forcer le moteur cale...
coquillette
un truc qui peut servir pour le maquettisme naval.....:tumbsupe:
Jean Paul :partyman:
metalban
bonsoir,
une sorte de backstand pour les petits canifs :)
chris.j3
Salut, Beau travail .
Ca tourne sur l'axe en bas ou tu as un roulement ?
Bonne soirée.
ilfaitvraimentbeau
en bas la poulie est montée sur roulement
osiver
Jolie idée !
On peut sans doute aussi le faire en fixant sous une "table" une lime électrique de B&D ou autres
Avantage : puissance, réglage du centrage de la bande, aspiration des poussières pour certaines. :wink:
Inconvénient : plus haut (pas toujours, dépend du modèle) mais pas si on la fixait au-dessus
ilfaitvraimentbeau
oui, j'avais pensé faire cette adaptation avec une lime électrique B &D
mais le ruban est plus large : 13mm
celui que j'utilise ici fait la moitié, sans doute en fait 1/4" pour des trucs fins et précis ça me semble plus intéressant
j'ai fixé le moteur sur le dessus pour éviter de récupérer toutes les poussières qui vont tomber par l'ouverture du passage de la bande, mais je pense que j'aurais pu le fixer en dessous en utilisant un arbre assez long... c'est à voir....
gégé62
au fait, pour rappeler un problème de backstand d'il y a quelques mois,
ta bande saute-t-elle parfois ?
l'une des poulies au moins est-elle bombée ?
ilfaitvraimentbeau
pour l'instant la bande ne saute pas, mais je commence tout juste à utiliser l'engin...
les deux poulies sont à gorge plate
vieuxfraiseur
Bonsoir à tous ,
comment le ruban est tendu ?
faudrait mettre une cale derrière le ruban pour éviter que le ruban ne bouge ?
si non c'est intéressant.
le principe de la lime électrique.
a Plus
vieuxfraiseur
salut ,
qui a un plan pour fabriquer en contre plaqué un périscope pour gamin ?
:-D
merci pour eux.
la goupille
Bonjour Michel
C'est pour pouvoir regarder par dessus ton épaule quant tu bosse.Une sorte dé espionnage industriel
Compliments.
Luc.
ilfaitvraimentbeau
je deviens vieux, je n'avais pas percuté.....:sad:
Dudulle
psemel
ilfaitvraimentbeau
ramses
ramses
cobbra85
