fabrication d'un petit vireur de soudure
  • Auteur de la discussion kawah2
moufy55
La soudure est pas géniale mais le vireur est chouette :mrgreen:
kawah2
je te l'accorde, j'ai fait ça"en vitesse", sans me soucier particulièrement d'esthétique
ça me permet de voir la prochaine chose à faire, enfin je m'en doutais, un "repose bras"
et egalement un grand plateau en bois, pour utiliser ce vireur pour de la peinture
moufy55
La pedale sert aussi de gradateur ou c’est juste on/off ?
kawah2
non, c'est juste un inter, je ne me sens pas de taille a moduler la vitesse au pied en même temps que je soude :sad:
moufy55
Justement, c’est ce que je chercherais à faire.
Si tu ne soudes pas régulièrement, tu as besoin d’une rotation discontinue.
Après ça dépend de tes réflexes si dans la panique, tu écrases la pedale, ça vas pas :lol:
kawah2
a voir, dans un 1er temps je me ferais un petit pense bête avec les vitesses en fonction des d. et des épaisseurs.
et faire un essai au semi, pour voir si ca tourne assez vite
kawah2
la suite, un complément à mon avis indispensable, un repose bras/guide torche.
je m'inspire de ces modèles, mais avec une base simplifié, juste un écrou qui tient le tout par un trou de la table:
un bout de tige de vérin de 40mm par 500 de long (ca va etre assez rigide :lol: ), j'y ai fraisé une rainure de 8mm sur 3 de profond pour le serrage de la bague de position, pour éviter de marquer le fut en serrant n'importe ou.
me reste a faire encore une bague, et les bras
kawah2
voilà, c'est fini.
2 bouts de tube de 30X30, des paumelles faites avec du rond de 30, un bout de tôle de 1,5mm, plus la base présentée plus haut
y a plus qu'a essayer, et a faire un guide pour les soudures en ligne
kawah2
merci, bien que je ne me sois pas trop emmerdé avec la peinture, des restes de bombes avec ces diffuseurs toujours a moitié bouchés, c'est agaçant :mad:
moufy55
Tu donnes un coup de pchhhittt bombe tête à l’envers à la fin ?
Moi je donne un coup de soufflette dans la buse avant rangement.
Jamais embêté :mrbrelle:
kawah2
ah , pas con la soufflette, c'est ce que je vais faire, car à l'envers c'est pas concluant :smileJap:
kawah2
la suite (et fin), le support pour les soudures en ligne.
un anneau qui tient sur la barre, un tube a angle droit soudé sur cet anneau, un tube avec deux coudes à 90° fixé dedans, qu'on peut tourner a volonté.
fraisage du tube qui sera soudé sur l'anneau:
le tout fini:
morpho
Super, réalisation bien pratique. Une petite visière pour protéger les inters aurait peut-être été utile?
vieuxfraiseur
Arn0
Pourquoi ne pas simplement faire un support pour la torche ?
Arn0
ppt
parce que sinon il ne pourra jamais faire croire à sa femme qu'il travaille :lol:
c'est chouette !
kawah2
peut etre, bien que les commandes sont assez "loin" de la zone de soudure, et que le TIG ou le MIG ne crachent pas comme l'ARC
benbo60
Bonjour, elles sont vraiment belles vos réalisations !!!!
BRAVO!!!!!!
Benoît.
kawah2
n'exagérons pas, mais si deja, autant faire quelque chose qui plaise à l'oeil, en plus d’être utile :wink:
kawah2
petite modif de mon repose bras, le rajout de butées et de cage à aiguille, car même bien graissé ça avait tendance a coincer un peu, j'aurais du m'en douter vu le porte a faux. :wink:
25€ de butée et cage à aiguilles commandées à 11h chez 123 roulements, livré le lendemain à 10h dans ma boite aux lettres :shock:
benbo60
Et du coup ? Cela fonctionne " comme sur des roulettes" maintenant?
Juste un petit questionnement: Y'aurait il pas besoin d'un peu de protection contre les poussières de meules ou autres? Ce serait dommage que des ptites merdouilles viennent se mettrent dans les cages à aiguilles avec la graisse...
Encore belle realisation!!! Bravo!!
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jean-jacques
Vik'TheBike
Bambi
vince46
vince46
vince46
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
rebarbe
rebarbe
