Fabrication d'un maillet avec un tour ?
  • Auteur de la discussion frfrpog01
frfrpog01
Je voudrais réaliser un maillet à l'aide de mon tour (cela ne doit pas être trop compliqué et devrait me permettre de compléter mon apprentissage, de tourneur débutant).
Ce maillet serait donc composé de :
- 1 manche (en alu ?)
- 1 côté avec une masse en cuivre
- 1 côté avec une masse en alu, bois ou plastique ..
Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce type d'outil ?
frfrpog01
Merci Moufy55 pour les infos.
Je viens de trouver un site avec plein de plans sous Solidworks :
cyberproductique
Et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas posté au bon endroit ...
p-mick
Slt,
Un plan en PDF , et aussi un plan de marteaux de carrossier
pm
J'aime bien celui avec la 1/2 boule Voir la pièce jointe Soft Face Hammer - copie.pdf
frfrpog01
Merci p'mick pour le plan.
C'est tout a fait ce qu'il me faut.
frfrpog01
Je n'ai regardé qu'un exemple en accès libre.
Pour ceux en accès restreints, je crois malheureusement que cela est réservé aux ensignants :
''Ces ressources sont accessibles aux personnes qui m'aident à faire évoluer le site en partageant un peu de leurs ressources.
Pour y avoir accès, il faut :
- m'envoyer des cours, tp, notices, logiciels, liens, infos..... au format modifiable ( word, publisher, solidworks... )
- remplir le livre d'or,
- m'envoyer les renseignements suivants :''
Jivé
frfrpog01 a dit:
As-tu regardé les vidéos de Marc Lecuyer, productions MAL ?
Manche du marteau
Cdlt
Peter
Salut à tous !
Quelqu'un a une idée pour fabriquer un maillet sans rebond ?
JJL57
une cavité creuse de chaque coté de l'emmanchement avec des plomb de pêche dedans.fermer chaque cavité avec une rondelle en laiton brasée à l'étain .
Peter
JJL57 a dit:
Merci JLL57 !
Je vais essayer ça.
Peter.
ilfaitvraimentbeau
JJL57 a dit:
cavité creuse A L'INTERIEUR :wink:
merci pour l'idée, bien cordialement... :-D
Jivé
JJL57 a dit:
Est-ce qu'il faut laisser de l'espace dans la cavité, une fois mis la grenaille de plomb pour donner du mouvement au lest, ou ce n'est pas nécessaire ?
Cdlt
Peter
En principe oui, il faut laisser un espace de façon à ce que la grenaille arrive à l'impact une fraction de seconde après la tête du marteau et donc amortisse le rebond de celui-ci.
Le problème est de savoir combien de place il faut laisser ???
rebarbe
Sinon il y a plus simple.
Un mailler classique d'un côté et de l'autre un axe sur lequel coulisse une masselotte en plomb.
On peut même modifier un maillet existant :mrgreen:
amurianum
tu es sur qu'avec le mouvement suivi par le maillet, la masselotte va bien coulisser
rebarbe
Sans aucun problèmes, il suffit de lui laisser du jeux.
simonpbmeca
Squal112
Squal112
jean-jacques
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
