Terminé Et cette feraille ?
Statut
freddy007
Bot usinages.com
ça peut servir ? ça vaut -y quoi ?
Merci . Cordialement .
Freddy
cela me fait penser à des porte tarauds, reste à voir s'il y a des embrayages ou une course libre et les diam de queue dispo . Vérifie s'il y a un carré d'entrainement avant.
norbert
c'est bien pour tarauder , le carré d'entrainement se trouve dans les petites pinces et le mandrin fait compensation
freddy007
Bot usinages.com
Merci .
j'avais pas regardé plus que cela car je n'ai rien en SA /SK 30 il y a bien le carré .
Et donc je vais le vendre mais vu l'état je veux pas en faire cadeau ...cela me permettra d'acheter d'autres "ferailles" !
Vous avez une idée d'un prix ?
4 cotes différentes :
5x6.3
8x6.3
9x7.1
10x8
freddy007
Avant de parler prix est ce complet? à priori ce modèle va de M3 à M12, as tu les pinces correspondantes?
Et peux tu vérifier s'il y a bien une course de compensation en extension et compression? autrement c'est presque inutilisable .
Une enchère en cours pour un sk40 sur ebay allemagne: "http://www.ebay.de/itm/NC-Gewindeschneid-Ausgleichsfutter-SK40-DIN-2080-NC-Gewindebohrfutter...."
il y en a d'autres et à tous les prix, mais avec des modèles très variables, certains avec embrayage et probablement compensation radiale; il suffit de taper Bilz...
freddy007
Bot usinages.com
Bonsoir ,
Merci de votre participation .
Rabotnuc , comme je ne comprend pas vraiment tes questions ( course compensation / extension ? ) je vais essayer de décrire ce qui se passe..quand je pousse la bague noire vers le cône je peux fixer les petites pièces et en lâchant la bague elle reprend sa place initiale et le verrouillage est fait .
Je peux une fois la solidarisation des petites pièces effectuées je peux tirer la bague noir vers "l'exterieur" ( coté opposé au cône ) et la petite piéce reste verrouillée ..
Sur les petites pièces il y a une bague moletée qui fait la préhension pour tenir et l'extraire .
Il est aussi possible de pousser la partie extérieure de cette petite pièce sans qu'elle se détache .
je ne sais pas ce que tu veux dire par pinces..il y a 4 petites piéces ( 41N / 54 N /61N / 69N N ) voir la première photo .Voila , j'ai fait pour le mieux !
Freddy
titi t16
c'est un mandrin de taraudage pour machine CN ou traditionnel vu le cône qui est en SA et non du SK ,
mais attention au machine traditionnel cela fonctionne bien sur une machine qui a le même moteur pour l'avance et la broche style DUFOUR, bien sur en réglant correctement les avances et rotation.
les petites pinces avec les différentes empreintes , sont les portes tarauds , plus la mettre sur le mandrin tu as juste à appuyer bien fort pour quelle ce clips , pour la retirer tu fait levier (avec un tournevis par exemple)
la grosse bague noir est mobile en axial dans les deux sens de quelque mm (voir fléche), mais elle est toujours en position centrale de ce jeu au repos (autrement c'est qu'il est hs) , ceux qui fait la compensation suivant l'avance machine et le pas du taraudage par exemple.
c'est un outil très utiliser en CN
mais pas terrible en traditionnel
je pense que ca vaut dans les 80€ d'occase mais à voir.
attention au lien ,il doit y avoir une erreur sur les cônes sur eBay.
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour ,
Merci pour ton estimation et explications , il est en parfait état je me demande même si il a été utilisé .
Ce genre de"porte" outil peut etre équipé d'autres "pinces" pour d'autres fonctions ou c'est juste pour le taraudage ?
Merci .
Cordialement .
Freddy
titi t16
à ma connaissance que pour le taraudage.
Statut
freddy007
Max67230
Max67230
Tony17
champimatic
le petit vosgien
Greg de Nîmes
Didy43
