Terminé estimation fraiseuse tos fv32
Statut
anthonybef
Bot usinages.com
bonjour a tous
j'ai une fraiseuse qui prend la poussière depuis des années et venant de démanger j'ai plus de place pour la garder.
je souhaiterais donc une estimation de la bête sachant qu'il y a une petite réparation à faire sur la lubrification interne de la machine, il faut changer un ressort conique qui est dans les clapets anti retour et comme je n'ai plus du tout la place je ne peux même pas le faire (faut passer derrière la machine) et une peinture et nettoyage lui ferais le plus grand bien.
c'est donc une tos fv 32, cône sa40, bien sur en tri 380V, tout fonctionne à part la lubrification donc je peux la faire tourner pour démonstration mais ne peux pas travailler comme ca sinon les roulements et la pignonnerie ne vont pas durer.
je m'en suis jamais servie, acheter ca dans un lot avec un tour à métaux qui lui m'a servi
a votre avis combien je pourrais la vendre dans l'etat ?
Alex31
mouvement auto sur les 3 axes?
mvt, vitesse rapide?
poid?
outillage avec ?
anthonybef
Bot usinages.com
oui avec réglage de la vitesse de déplacement des axes sélectionnable (rond rouge sur la photo), et le levier pour la vitesse rapide juste a coté
possibilité de bloquer l'avance auto du Z (sécurité pour pas se prendre la clé dans les jambes je pense)
le poids c'est un truc de fou, bien trop lourd j'ai tenter de le monter sur une camionnette avec hayon de 600kg ca n'a même pas voulu le lever d'un centimètre, je l'ai monté sur une remorque basculante en la faisant rouler sur des rond acier.
outillage j'en ai mais on va faire sans pour l'instant juste l'étaux mais j'ai adaptateur sa40 vers cone mors cm1,2,3,4. un stock de fraise et je sais plus quoi qui traine ranger dans une caisse.
Alex31
AAAAAH , petit cachotier, mais elle a une tête à descente sensitive? micrométrique?
il faudrait voir aussi, quelle est la vitesse maxi de broche?
estimation, dans les 1000euros, quand c'est lourd (ou très lourd), ça vaut pas forcément beaucoup plus que le poids
anthonybef
Bot usinages.com
La briche tourne à 1100tours minutes
Elle nest pas bloqué, et toute les vitesse fonctionne. Je la fait tourner pour la tester a la vente sans probleme.
elocirbel
Guest
bonjour ,ça dépend aussi beaucoup de l'endroit ou elle ce trouve cette fraiseuse
Rédacteur
C'est du gros, avec une qualité de fabrication qui semble assez moyenne. Beaucoup de possibilités cependant. Je la verrais bien autour de 1 000 € aussi.
En ce qui concerne l'endroit où elle se trouve, cela semble être dans un garage facilement accessible si tu as pu la transporter avec une remorque ?. Donc pas d'incidence sur l'estimation.
Pour la localisation géographique, cela n'entre pas en ligne de compte pour l'estimation de la valeur intrinsèque. Ce qu'un acheteur déclaré voudra y mettre en fonction de la distance ou des moyens de manutention ou autre, c'est une autre histoire, et de la négociation de gré à gré en fonction des événements.
Statut
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
yent
BertrandG
jige34
BLCKSMTHS
gugusse
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
pro-ms
bricoleur du dimanchee
Rover75
