Écrous vis a bille SFU1605 vs SFU1610
  • Auteur de la discussion pierrelucas
pierrelucas
Concernant la dénomination des vis a billes.
On voir des écrous SFU1605 ou SFU1610 pour une vis a bille de 16.
est ce que cela correspond au pas ?
je n'arrive pas a trouver.
Merci à vous.
garth
par rapport au pas, pourquoi choisir un pas de 5mm plutot qu'un pas de 10mm ou inversement?
Popino
Le pas de 10 te permettrait de doubler l'avance mais le maintient est 2 fois + faible (inertie de la masse déplacée en s’arrêtant et problème en avalant en fraisage par ex.)
garth
Merci pour ta réponse, donc pour mon projet de portique cnc il faut mieux prendre du 5mm
Bonne journée
Seb314
proto60
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
jerome42000
jojomouth
Blumax
jungo1
