distribuer du 12v!
  • Auteur de la discussion fabrice c
slouptoouut
euh ...le 24V , c'est pas si mal et il y a plus d'équipements qu'on crois qui fonctionnent sous cette tension , en effet on peux employer :
-des lampes de camion (évidemment !)
-le matériel d'automatisme industriel en 24v (sous réserve d'être AC/DC)
-les accessoires pour chauffeurs routiers (bien plus nombreux qu'il y parait ! on trouve, dans des boutiques spécialisées ou en ligne, de quoi avoir presque tout le confort de la maison dans la cabine de son camion !)
Fred69
Pour mes installations en 12v (éclairage en exposition), j'utilise les mini fiches bananes 2mm, associées à la gaines thermo rétractables (repérage, isolation). C'est facilement démontable (pas de vis), et réutilisable.
Fred
Fredo67
Petite précision
inutile de penser au 24V car trop peu d'equipement sont disponible en 24V et la reduction de perte par rapport au 12V est assez faible
en passant de 12 à 24 volts la réduction de perte est quand même de 100 % donc c'est pas si faible que cela.
Dans un atelier en général on distribue le 24 Volts (tension de sécurité) - pour 10 Ampères en 6 mm² sur 10 mètres on perd 1,5 V ( à puissance égale, donc double de courant soit 20 A en 12V on perd 3V).
Dans les équipements qui nous intéressent on trouve en 24 V; capteurs, automates, contacteurs, relais, voyants..
Ceci dit fabrice c demandait comment distribuer du 12 V et dans ce cas seul la plus grosse section de cable joue pour limiter les pertes.
Fredo67
Un lien si par curiosité vous voulez approfondir ou vérifier vos calculs;
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Dans le champs "Tension" on peut saisir une valeur personnalisée, 12 ou 24 V par exemple.
Comme on ne peut choisir dans "Type de réseau" que Mono ou Tri le calcul se fait sur une tension alternative (1,4 x plus élevée) il suffit d'en tenir compte.
Bonne fin de journée à tous
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Denim
Denim
Castor24
sébastien62
sébastien62
Gerardpich
Gerardpich
proto60
Tom_Franche_Comté
