Dimension Axe Moteur
  • Auteur de la discussion grononos
grononos
Bonjour je voudrais remplacer un moteur pour ma fraiseuse Crouzet FC 100.
Le vieux moteur a un axe de 28 mm de diametre, sur les caracteristiques du nouveau moteur, au niveau du diametre de l'axe, c'est marqué " 28J6"
Savez vous ce que signifie le J6, est ce bien un axe de 28 mm ?
Labobine
Moi je ne suis pas ajusteur mais il me semble que J6 est une norme de côte d'usinage et votre diamètre d'arbre est bien de Ø28.
mwm
Du même avis que Mr Labobine, c'est correct, :smt002
Le chiffre 28 est bien le diamètre en millimètres
J6 c'est la tolérance pour la poulie donc logement en maximum +8/100 et - 5 /100 en minimum donc ton alésage doit avoir ( +8/100 et -5/100 = + 3/100)
donc 28,000 mm + 0,030 mm= 28,030 mm à 20 °C ,,,, sinon la dilatation va te jouer des surprises,,, :supz:
Si tu as une cale, bien biseauter les arêtes de ta cale, au moins sur un millimètre pour pour cela ne coince pas ta poulie et ce sera plus facile si tu dois l'enlever :supz:
Bonne journée... :smt002
el_toto
C'est Ø28 j6 et pas J6
c'est à juste titre l'ajustement de l'arbre donc
Ø28soit +9 -4 soit de 27.996 à 28.009
jajalv
Administrateur
Sur le dessin, il est bien mentionné 28j6 et non 28J6.
28j6 correspond bien à la côte de l'axe (arbre) 28.
Sauf erreur de ma part, et à moins que les normes aient changé, la tolérance va de moins 4 microns à plus 9 microns, soit un écart de 13 microns.
Dans ce cas, une poulie dont l'alésage sera par exemple de H7 (+0 - +21µ) sera montée soit serrée, soit avec jeu, en fonction de sa côte exacte.
28.000 => montage serré si l'arbre fait 28.009
28.021 => montage avec jeu dans tous les cas
Bon après-midi.
jajalv
grononos
Merci de vos réponses, je vais mesurer l'alesage precis de la poulie au pied a coulisse electronique.
Vraiment super ce forum
mwm
bonsoir,
j'ai pioché cela dans "le formulaire pratique à l'usage des mécaniciens et outilleurs" de JP Adam IBSN2 7135 1025 2 il y a peut être des évolutions dans l'usinage et les révisions des normes ne sont pas toujours connues ... :smt002
rebarbe
rebarbe
kikivalsky
MOTORIX
sbastian
lexav32
fertun
christt4
Mumupilot01
