Démarreur progressif
  • Auteur de la discussion Babbe83
Babbe83
je suis à la recherche d'un démarreur progressif pour installer sur un tour à métaux. (les fusibles sautent avec un démarrage direct)
J'en ai trouvé un, mais il y est indiqué dessus que la plage de puissance est de 15 à 22 KW, alors que mon moteur est un 7.5 KW...
Est-il tout de même possible d'utiliser ce démarreur...?
Si non, quel sont les effets ?
Merci !!!
gaston48
pas de problème, qui peut le plus peut le moins.
il faudrait retrouver la doc, mais habituellement il peuvent être câblés pour
un fonctionnement complètement autonome. Il suffit simplement de l’insérer juste avant le moteur.
Il faut régler une tempo qui représente la pente de progressivité.
Comme facteur de marche, il faut respecter un maximum de starts pour un temps
donné, car a chaque démarrage les résistances insérées chauffent et il faut
leur laisser le temps de se refroidir.
Ca produit un démarrage très doux et bien agréable de la machine.
Babbe83
OK merci, je vais l'acheter alors et faire les essais....
:-D
Charly 57
Je suis intéressé par un matériel du même type.
Pour mon information personnelle, peux tu me donner le prix auquel tu l'as acheté s'il te plait ?
Babbe83
je l'ai acheter 100€ en occasion sur "le bon coin"...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
metalux
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
icanbeafrog
patduf33
patduf33
