Démarrer avec arduino quel kit
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour ,
je voudrais me lancé dans l' avanture ardueno pouvez-vous me dire quel kit prendre pour bien démarré si possible avec des exercice
ps: je ne connait rien donc avec des explications bien sur
Amitié
RObert
peti-flamand
Bonjour ,
merci pour les liens mais comme j'ai dit je suis super novice , et dans le premier liens la carte n' est pas incluse pour démarrer donc je ne sait pas la quel prendre j' ai vus plusieur model de carte
n'y a t-il pas un kit complet avec la carte comme ça je ferais pas d'erreur
homersimpson62
perso j ai une easypik 4 ( ça commence a dater...) qui se programme en basic (un langage de vieux , je sais.. ça tombe bien..) et pas du tout envie de passer a un autre langage ( genre c++ etc..)
la easypic/basic a l avantage d avoir un "support" le bouquin de tavernier qui est sur ce couple
sur les arduino , même en cherchant bien , pas de basic et je pige pas bien comment trouver le logiciel "langage"
bref pour moi assez flou
je vais aller voir sur tes lien pour avancer la dessus , bof , si je trouve pas je resterai sur les pic / basic
le seul interet pour moi serait d avoir des sous ensembles déjà montés et pas trop cher sur le net
bonne journée a tous
hs
Fred69
A ma connaissance, BASIC est un langage interprété, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'une commande est exécutée, un interpréteur va transformer en temps réel le langage BASIC en langage machine, compréhensible par le système. Donc perte de temps et de performance.
Bien sûr, il doit exister des compilateurs BASIC. Un compilateur BASIC est un programme qui transforme le programme que tu as écrit en BASIC, en un programme en langage machine directement exécutable, donc beaucoup plus performant.
Raison pour laquelle le BASIC n'est guère apprécié dans ce genre de process, clair ou c'est pas clair ? :shock:
jajalv
Administrateur
Bonjour petit flamand,
Peux-tu nous dire ce que tu as pris, et à quel prix, car je vois les descriptions, mais pas de tarif.
Merci d'avance.
Bonne journée.
jajalv
JCS
Salut à tous,
Ici quelques prix :
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=arduino+starter+kit&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=19703775199&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=328717252639418251&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_1cacrn5v7w_b
J'ai acheté celui-la il y a quelque temps et j'en suis satisfait :
http://www.miniinthebox.com/fr/ensemble-de-carte-de-developpement-arduino-uno-r3_p478902.html
Ce site est très intéressant, car il propose de nombreux accessoires à des prix très intéressants.
JC.
f6exb
On le trouve apparemment à 70€ chez Electronique Diffusion.
pascalp
Les traductions automatiques sont toujours déroutantes.
Il m'a fallu un moment pour identifier ce que venait faire une "assiette à pain" dans le kit !
Je suis en attente d'un "starter kit", cher mais complet pour pas mal d'expérimentations d'apprentissage.
Quelques videos pour le starter kit.
Arduino Starter Kit - Video Tutorials by Massimo Banzi
JCS
peti-flamand
ptilou_007 a dit:
Slt,
peti-flamand a dit:
pascalp a dit:
Le Arduino starter kit contient tout ce qu'il faut pour démarrer.
kit reçus
Tiens nous au courant de ce que tu veux faire avec ! :idea:
Ptilou
Bonjour ,
je veux faire un uselees machine , cette boite me fait trop marré
Mais maintenant que j' ai presque fini la boite , pouvez-vous me dire comment faire pour utilise le microprocesseur sans la carte ?
Donc petite question
1)Peut-on programmer un autre atmega328-pu sur la carte arduino uno si oui comment
2) j' ai besoins de commander deux servo moteur et un switch donc peu etre plus petite que la 328 ??
es que c' est le même principe que un picaxe ?? donc on peu souder sur les pin directement , et il demare automatiquement ?
ps: si vous avez un montage tout simple en standalone je veux bien la photo
JCS
Salut Petit-Flamand,
Ici une useless machine sympa :
https://www.youtube.com/watch?v=Djc8FPHs45o
Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser le microprocesseur sans la carte.
Je pense qu'il faut considérer une carte Arduino comme un composant à part entière,
ou alors il faut prendre un micro, fabriquer une carte, souder les composants etc...
C'est galère, cela prends du temps et ça coûte beaucoup plus cher !
JC.
phil135
et à ce compte-là il vaut mieux partir sur la famille PIC de microchip .
mais c'est complétement autre chose. la mise en œuvre est relativement simple mais ça restera bien limité par rapport à une arduino
pascalp
Pour la "useless machine", un picaxe, 2 servos, un inter et quelques bricoles auraient été bien suffisant.
f6exb
peti-flamand a dit:
Ce n'est pas une photo, mais un essai sur "papier" en utilisant une platine à bandes pour faire le circuit :
Vue coté composants :
Vue dessus par transparence :
Vue côté cuivre :
Ne l'ayant pas encore réalisé (trop feignant), il est possible qu'il existe des erreurs.
De toutes manières, il faut trouver un gazier pour le programmer, et la programmation doit se faire en plusieurs essais vu que selon l'implantation des servos, les angles ne seront pas les mêmes pour chaque réalisation.
peti-flamand
JCS a dit:
JC.
Bonjour ,
non pas du tout , il suffit de faire un petit circuit imprimer de programme l' atmega et de le souder dessus comme ça cela revient moins cher
un montage simple comme annimer des led ou servo moteur pour l'useless machine ou autre c' est 3.2€ l'atmega 328p-pu et 1 € pour une plaque
Donc cela revient moins cher
J' ai commander un atmega quand j' ai fait le montage je vous montre et vous dit le prix de revient
Amitié
Robert
peti-flamand
Bonjour ,
Voici ma petite boite uselees machine découper avec ma cnc
et montage avec arduino
Amitié
Robert
jajalv
Administrateur
Bonjour peti-flamand et toute la communauté.
Le 2 juin, tu faisais ta demande, et aujourd'hui la boîte magique est réalisée.
Dois-je comprendre que l'aventure arduino est très rapide, ou bien avais-tu de solides notions d'électronique.
Je suis archi-nul en la matière, mais c'est quelque chose qui me tenterait.
Bon dimanche.
jajalv
JCS
Bravo Peti-flamand pour ta réalisation !
Je me permets 2 remarques :
1) Il n'est pas besoin de mobiliser un microcontrôleur pour ce genre d'application très simple. Une boîte, un inter, un moteur avec réducteur, un levier
et une came avec une piste conductrice et le tour est joué !
2) à moins d'en avoir vraiment envie, de parfaitement maîtriser et que le temps ne compte pas, pourquoi se casser la tête et perdre son temps à fabriquer une carte,
alors qu'un mini Arduino vaut moins de 10 €, que le logiciel de programmation est disponible gratuitement, qu'il existe sur le net une grande communauté
prête à partager et à aider. On trouve aussi quantité de tutos en français.
JC.
f6exb
JCS a dit:
Ça permet de varier les réactions de la boite pour éviter la monotonie.
Nikass
jajalv a dit:
Bon dimanche.
jajalv
Salut !
Pareil ! En quelques jours, t'as réussi ça alors que tu ne savais pas par où commencer, eh bien bravo :shock: :shock:
a+
JCS
Salut à tous,
Comme il semble que certains souhaites se lancer dans des projets avec Arduino,
ce serait peut être l'occasion ici de lancer un projet commun de réalisation d' une boîte useless.
Il faut une boîte, une carte Arduino ( Uno ou mini, par exemple), un servo moteur, une alim 9 à 12 V et un inter.
Le reste est gratuit sur le net.
Peti-flamand aura peut-être la gentillesse de nous montrer son sketch (code en C+ à téléverser "charger" dans l'Arduino).
Ici on peut télécharger l'IDE pour Arduino : http://arduino.cc/en/Main/Software#toc1
JC.
RzO
Rémi_77
brise-copeaux
brise-copeaux
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
ratooren
Papygraines
Papygraines
lolo
lolo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
