Conception fraiseuse/graveuse CNC
Discussion dans 'Projets de fraiseuse et portique d'usinage CNC' créé par bricofab, 17 Mars 2007.
  1. bricofab
    bricofab Nouveau
    Inscrit:
    17 Mars 2007
    Localité:
    Chartres
    je me suis inscrit afin de partager mon projet en cour: une fraiseuse CNC.
    Mon but est de découper des pièces dans du plexi, du bois et de l'alu.
    [​IMG]
    http://www.projelec.fr/fichiers/fraiseusefilwmv.WMV
    Le portique a les axes y et z et l'axe x est sur la table.
    L'entraînement de y et x se fait par vis trapézoidale diam. 10 pas de 2, l'axe z par tige fileté classique diam. 8.
    Les guidages sont en stub diam. 10 avec des bagues en bronze.
    Je fais usiner le chariot en aluminium.
    Le chassis est en cornière acier de 50mm de coté et il sera soudé pour une rigidité maximale.
    Les moteurs sont des medelor unipolaires 1.1A/phase.
    La carte de commande une hobbyCNCPro (http://www.hobbycnc.com).
    J'ai des questions:
    le jeu entre l'écrou et la vis trapézoidale sera-t-il important?
    que pensez vous de ma future machine, y voyez vous des problèmes pour l'utilisation que je veux en faire?
  2. blackfg
    blackfg Nouveau
    Inscrit:
    16 Janvier 2007
    Localité:
    GRENOBLE
    Pour le jeu entre la vis et l écrou tu a toujours la solution de mettre un contre écrous
  3. 10co
    10co Apprenti
    170
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    69
    salut,
    peux tu donner quelques dimensions (les courses par exemple).
    AMHA le Ø des tiges semble un peu faible (mais il faut voir avec les dimensions).
    Tu pourrais ajouter un renfort entre le cadre vertical (marron) et le cadre de support de table (bleu).
    a +
  4. romteb
    romteb Compagnon
    1 908
    Inscrit:
    23 Octobre 2006
    Je te conseil de te faire ton propre ecrou en POM, avec une fente au milieu et une vis pour regler l'ecartement comme ca tu peut rattrapper le jeu, et ton coefficient de friction sera meilleur.
  5. bricofab
    bricofab Nouveau
    Inscrit:
    17 Mars 2007
    Localité:
    Chartres
  6. romteb
    romteb Compagnon
    1 908
    Inscrit:
    23 Octobre 2006
    Transversal, comme ca tu resseres le pas.
  7. Pierreg60
    Pierreg60 Compagnon
    2 605
    Inscrit:
    1 Novembre 2006
    Localité:
    F-57700 Moselle
    AMHAA je pense que du Ø10 avec un pas de 2mm sera un peu leger du 14 ou du 16 oui (mais moi j'ai toujours la sale habitude de surdimenssioner tout :/ )
  8. bricofab
    bricofab Nouveau
    Inscrit:
    17 Mars 2007
    Localité:
    Chartres
    Au fait, les dimensions sont: 600 en x, 400 en y et 350 en z
    et les dimensions utiles sont: 400 en x, 300 en y et 150 en z
    Avec ces dimensions, ça tient toujours le coup des barres trop petites?
  9. laurent49
    laurent49 Nouveau
    46
    Inscrit:
    20 Décembre 2006
    Localité:
    Maine et Loire
    Je pense que du stub de diametre 10 , c'est trop juste pour ton utilisation.
    Il faudrait que tu donnes les courses des axes mais ça me parait très léger dans tous les cas.
    En regardant ton dessin , j 'ai l'impression que tes axes de guidage de l'axe Y sont fixés tres bas sur le portique et donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir une course de dégagement aussi grande en Z....
    Concernant les vis trapez + ecrou , ça tourne en moyenne autour de 0.2 mm.
    laurent49
  10. la_coterie
    la_coterie Ouvrier
    470
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    La Creuse - 23
  11. laurent49
    laurent49 Nouveau
    46
    Inscrit:
    20 Décembre 2006
    Localité:
    Maine et Loire
    laurent49
  12. arnaud2
    arnaud2 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    15 Décembre 2006
    Localité:
    moselle 57
    sur ma fraiseuse (proxxon mf70cnc) les écrous sont en acétal avec les vis meres montées avec une legere flexion d'environ 1mm sur 10cm je trouve que c'est une exelente solution au probleme du backlash
    sinon il y a aussi la solution du pseudo ecrou a bille avec un roulement
  13. bricofab
    bricofab Nouveau
    Inscrit:
    17 Mars 2007
    Localité:
    Chartres
    En effet y est très bas sur ce dessin. Le fait de l'avoir fait en 3D m'a permis de positionner les éléments à leur place et sur mes derniers plans, y est bien plus haut de manière à ce qu'une pièce de 150mm de haut passe sous le portique.
    Sinon j'ai mis les dimensions dans un post au dessus.
  14. laurent49
    laurent49 Nouveau
    46
    Inscrit:
    20 Décembre 2006
    Localité:
    Maine et Loire
    Avec les courses de guidage que tu donnes , le diametre 10 est beaucoup trop léger. Je mettrais du 20 en X et Y et 16 en Z au minimum...
    laurent49
  15. romteb
    romteb Compagnon
    1 908
    Inscrit:
    23 Octobre 2006
Chargement...
Partager cette page
