Résolu Compresseur
  • Auteur de la discussion Lowrider68
Lowrider68
je viens de récupérer la maison de mon grand père et dans son garage il avait un vieux compresseur d’air
il n’a pas tourné depuis un moment je me suis renseigné sur les éléments à contrôler
mon problème est le suivant je souhaite purger la cuve mais je ne trouve pas de vanne de purge sous la cuve du compresseur est-ce normal ?
Voilà quelques photos :
picator
Oui, effectivement. Vider dans ce cas la cuve par ses sorties de fonctionnement et aller "jeter un oeil" par les accès latéraux.
tyio
coucou
ben tu l'as fait, un coup de perceuse et hop :tinostar: :tinostar: :tinostar:
xuaeromreidid
Guest
C ' est étonnant , la purge n' est elle pas cachée dans le pied ?
Lowrider68
Non non j ai bien fait le tour rien en dessous la seul chose qui ressemble à une purge ce situe sur le dessus de la cuve
Le Prolls
Peut être il y a t'il un tube plongeur sous cette vis qui permettrait la purge par le haut une fois le compresseur en pression ???
Je dis sans doute une grosse connerie là.
Cdt.
salut ,
..... et j'allais te le dire ! le bout de tube qui sort doit aller jusqu'au fond ; il y a une fente tournevis sur le haut et le trou de sortie sur le coté
A++
Ou une soupape tarée et / ou réglable...
peut-être .... mais je pense pas , vu de loin ; pour s'en assurer , faire gonfler légèrement ( genre 1 kg et " devisser " par la fente d'un quart de tour ; si c'est un réglage de soupape , il ne devrait rien sortir ; et si c'est une purge , d'abord ça se décoÏnce et l'air sort tout de suite ( et avec la mayo , pourquoi pas... )
A+++++
Lowrider68
Je testerai sa dès demain et vous tien au jus !
Merci de votre aide
xuaeromreidid
Guest
Effectivement , et si c' est la purge avec un tube plongeur , c' est une idée exellente !
Lowrider68
je reviens vers vous pr le fin mot de l histoire donc effectivement c était bien un tube plongeur permettant la purge malheureusement pour moi la cuve était déjà percée ... donc récupération du moteur et déchèterie pr le reste ! ^^
bonjour ,
et merci du retour ..... ça sentait fort le robinet ! mais la suite ( et fin ) de l'histoire est triste ....
je pense que c'est le groupe entier que tu peux mettre sur une autre cuve , non ?
A+++
FX du 82
2stroke
2stroke
the_bodyguard1
the_bodyguard1
FTX
le débutant professionnel
jerome42000
fred16
fred16
icanbeafrog
