Compresseur fiac 500L pressostat
  • Auteur de la discussion chanaum
chanaum
Je viens d acheter ce compresseur de 500L de la marque FIAC identique au Michelin.des la mise en route j ai une fuite d air permanente sous le pressostat au niveau du petit tuyau qui vient du moteur . La fuite ne vient pas de la fixation du tuyeau mais juste au dessus par l orifice qui permet d évacuer la pression d air a l arrêt . De ce fait il a du mal a ce remplir .
delorge64
t'as plus qu'à démonter pour voir ce qui est cassé ou bloqué.
Bon courage
Michel
serge54
bonjour c'est un petit clapet de décharge , sous le pressostat , il faut demonter et regarder , ce clapet s'ouvre a l arret et doit ce refermer au démarage pour que le compresseur demarre pas en pleine charge , le moteur n aimerait pas voila a+
picator
delorge64 a dit:
Bon courage
Michel
Il faut contrôler aussi le clapet antiretour automatique avec décharge au niveau remplissage cuve. L'autre côté du tuyau plastique, c'est surement de là que vient la panne. Il y a un gros clapet contré par un ressort taré.
chanaum
J ai changé le pressostat et ça fonctionne .merci
colas30
Je suis en recherche d'info concernant le clapet anti-retour d'un compresseur 500l 7.5Kw, pourrais-tu stp me donner le diamètre de ton clapet (1"-3/4"-1/2"?)
Merci :wink:
christt4
laurent12100
caramel
Aero66
Lucuferus
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Comex007
Kapoue
