Compresseur bicylindre
  • Auteur de la discussion lulu57
lulu57
Qui connait cette marque de compresseur et ses
caractéristiques, vitesse de rotation, débit, service
continu ou non ?
Merci si réponses
Ubert
Voici ce que j'ai trouvé :
Marque : Fu Sheng (compagnie taïwanaise)
Modèle : Type A, VA-51
Puissance : 0.5CV
Cylindres :2
Débit à 5 bars : 66l/min
Débit à 7 bars : 59l/min
Pression Max : 10 bars
Eclaté et liste des pièces ici
Bonne continuation
Jean-Philippe
lulu57
Merci pour la liste des pièce et vue éclatée !
Pour la vitesse de rotation, je vais limiter à 1500 t/mn.
cordialement lulu57
vince_007
En tout cas, il n'est pas fait pour du service continu, son refroidissement est plutôt léger. Il est plutôt fait pour charger une cuve de 150 à 300L à 6 bars, pour de la peinture ça peut suffire mais sûrement pas pour alimenter des outils pneumatiques de façon permanente.
Pour du service continu, il est toujours possible d'améliorer le refroidissement par des ventilateurs électriques et il faudra ajouter un refroidisseur/condenseur entre le compresseur et la cuve.
J'ai un compresseur FIAC bicylindre sur cuve de 150L, le compresseur tourne dans les 1000rpm max. Je m'en suit servi pour peindre un abri de jardin, c'est le condo du moteur qui a cramé et j'avais bien 1L de flotte dans la cuve à la fin. J'ai changé le condo et il fonctionne toujours nickel.
Général CHOLET 435
Gillou 63
Paul1900
carpob
Djam_cnc
laurent12100
Florian 46
JASON
JASON
mougp09
mougp09
mougp09
Max67230
Max67230
pascalconstant
