lulrik
Ha ! C'est net et propre merci :D
Nous sommes donc face à un beau relais thermique si je ne m'abuse quoique je n'en ai jamais croisé du genre. Il comporte amha deux moyens de réglage, l'un par la molette rouge "intensité" (de 4 à 6A) et le second par température (de 40°C ou 65°C)
Je pense qu'il faut régler le courant en premier par la molette rouge, puis la température d'ambiance avec la molette noire.
Tu peux tourner la rouge en intensité et la noire en température indépendamment ? Par exemple si tu insères un tournevis plat dans la fente et que tu tournes, est-ce que tu peux faire bouger la molette noire sans faire bouger la molette rouge ? Et inversement, tu fais tourner la molette rouge avec t'es doigts, la molette noire devrait se mettre en mouvement elle aussi au bout d'un certain moment non ?
Ton moteur absorbe 3.84 A en fonctionnement nominal. Ton relais ne descend pas en dessous de 4 A, mais ce n'est pas grave. Si j'étais toi, je réglerai le relais thermique sur 4 en intensité (rouge) et 40°C en température.
Attends l'avis d'autre membre du forum avant modification, un réglage à pus m’échapper.
