comment souder les rubans de scie
  • Auteur de la discussion regardsinsolites
regardsinsolites
Je scie des grumes avec une scie à ruban couchée de marque Jonsered. Les rubans viennent directement de Finlande. Lorsque ces rubans crique je dois les ramener assez loin pour les faire souder. De plus, après 2 soudures ils sont assez raccourcis pour ne plus se monter sur les volants.
Bref, j'aimerais savoir comment fabriquer un appareil à souder ces rubans. Ils ont 1 mm d'épaisseur et 34 mm de hauteur.
Quelqu'un peut-il me conseiller?
D'avance merci
Eric
p-mick
Slt,
j'ai utilisé un dispositif identique (grosse charniere avec un gros trou)
- meuler la lame a 45° dans l'epaisseur pour augmenter la surface de
contact de la brasure. nettoyer les bord de la soudure brazure.
- mettre les 2 extremitées en contact avec une cale (0,5-0,7m/m) et
bloquer ( la cale donne une epaisseur de joint apres enlevement)
- mettre un peut de decapant (fondant) sur le joint
- chauffer par l'arriere avec une lampe a souder (soudogaz)
- des que le rouge cerise est atteint frotter la baguette de brazure AG
( ex Castolin 1802 ou equivalent avec T° de fusion basse 610°-630° )
sur le joint ,sans surepaisseur qu'il faudras limer
- un peut d'eau pour refroidir, un coup de brosse et une petite
inspection visuelle avant le retour en service
Ce n'est pas une soudeuse par resistance comme sur les machines
evoluées d'atelier, mais pour quelques brazures a la semaine
cela marche trés bien (meme sur le chantier)
pm
mecanotrain
Salutous,
Je vous lis bcp mais participe peu.
Voici mon expé sur la soudure des lames de scies avec un chalumeau + brasure :
Mise en biseau des lames
Essai sur le support
Depot du flux
Serrage des lames
Après le brasage (pas de photos pendant le brasage, je n’ai que 2 mains)
Meulage des la soudure
Voila le travail
Pour des lames plus grosses, il faut bien sur adapter le support.
Pour mekratrig : pour les url TRES LONG, utilise ce lien : http://snipurl.com/
On n’est pas obliger de s’inscrire.
Berola
Et pour le revenu dans la zone portée au rouge pour la brasure ?
comment ça se passe ?
Car c'est là ou le ruban va recasser ! a coté de la brasure .
Pas mal les différents systèmes... :-D
je resoude aussi mes lames et après soudure avec un petit chalumeau, je fais un recuit de sur 4-5 cm à la lampe à souder...
Quans elle recassent, c'est très rarement dans la zone de la soudure... 8-)
Berola
Salut Wika
C'est bien là le ( mon) problème ! valeur et étendue du recuit ?
J'ai tout essayé ............sans succès probant ...
mecanotrain
je ne fais de revenu qu'avec la soudeuse électrique homemade.
celles brasées ne se sont jamais cassées près de la soudure; uniquement ailleurs, mais de veillesse (crique au fond d'une dent)
Pour voir si mes soudures sont bonnes, je plie la lame en double 8; elle se met automatiquement en 3 cercles.
plus facile à faire qu'à expliquer.
Berola
Bonsoir Roger
je fais aussi le pliage en 8 , ça ne casse pas à ce moment là mais au bout de quelques instants de sciage.
Je n'arrive pas à faire un revenu correct .....
@+ jc
@mecanotrain,
Comment arrives-tu à faire des "sifflets" si grands... :eek:
Moi j'arrive à obtenir un biseau de 1 ou 2 mm...si je meule plus, la fin du biseau "bleuit" puis fond... :smt089
Berola a dit:
Salut Wika
Ecoute, je fais ça au pif... :oops: d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche...
Je veux bien expliquer ma méthode, mais que les pro ne rigolent pas... :???:
Il est écrit: "... chauffer jusqu'au rouge sombre..."
Comme je suis pas le spécialiste des couleurs de chauffe, je fais mes recuits le soir... Et sous faible éclairage, je chauffe sur 3-4 cm de part et d'autre de la soudure jusqu'à ce que ça commence à rougir...et je laisse tranquillement refroidir...
Tout ce que je sais c'est que ça marche... :roll:
J'ai peut-être une réparation sur 10 qui recasse à la soudure...
j'ai des lames avec 3 ou 4 réparations qui tournent sur ma scie à ruban...
Un truc qui influence peut-être les bons résultats est qu'avec mon support de soudage, la lame n'est détrempé que sur 1 cm de part et d'autre vu que les machoires sont en cuivre massif et aluminium... Donc toute la chaleur est évacuée pendant le soudage... :roll:
désolé pour la taille de l'image, j'ai bien essayé de la redimensionner en html, mais sans succès... :???: :smt089
Pierreg60
je peux passer quand Wika pour ressouder une lame ? :wink:
Pierreg60 a dit:
Quand tu veux Pierrot... :wink:
J'ai ton laiton de Charly...
Ou tu passes (depuis le temps... :lol: )
Ou je te dépose le laiton demain (piscine) et je te reprends la lame (j'en ai qq unes à faire pour moi aussi...)... :-D
Berola
Bonjour Wika
pas mal du tout ton petit montage !
je sens que je vais le copîer sans scrupules !
Berola a dit:
Bonjour Wika
Avec un petit peu de scrupules tout de même stp... :lol:
je l'ai fait pour qu'il puisse servir le jour où je ferais un système pour les soudurer à lélectricité...
les deux machoires sont isolées électriquement...
La vis de réglage permet de régler le chevauchement des biseaux ... 8-)
Berola
re
je mettrai une plaque "Patented by Wika "
ça te va ?
mecanotrain
wika58 a dit:
@mecanotrain,
salutous,
je fais mes sifflets sur les 2 lames en mm temps; j'utilise la poulie haute de ma ponceuse à bande verticale. Je surveille bien sur la couleur de la lame; dès qu'elle vire au marron, je dégage, et petit à petit, j'arrive à faire des sifflets de ~5mm. Au final, le meulage de la soudure permet de retrouver l'épaisseur de la lame. Mais pas de panique, il n'y a pas besoin de 3µ de précision :-D
voici un petit crobar explicatif:
simple, non ?
je prépare un tuto rapide sur la fab de ma soudeuse électrique, tout en récup.
Berola a dit:
re
ça te va ?
Super :smt023
mecanotrain a dit:
salutous,
.... Je surveille bien sur la couleur de la lame; dès qu'elle vire au marron, je dégage, et petit à petit, j'arrive à faire des sifflets de ~5mm. Au final, le meulage de la soudure permet de retrouver l'épaisseur de la lame.
Aah oui super le post sur la soudeuse .... :supz:
mecanotrain
Comme promis, (ce texte accompagne les photos suivantes) :
Pic 0001 :
Vue générale de la soudeuse électrique.
Elle est composée principalement : 1 transfo 1600VA (1000VA suffisant), 1 variac équivalent.
Du gros câble souple isolé ~80mm² (tresse ronde multibrins gainée).
Pic 0002 :
Tête de soudage. Les mâchoires sont en laiton, mais mieux en cuivre.
Pic 0003 :
Face arrière de la soudeuse.
Pic 0004 :
Le transfo 1600VA dont le secondaire a été rebobiné avec de la grossestresse isolée.
Couper 3 longueurs identiques de câble, souder une extrémité des 3 morceaux réunis sur une cosse, bobiner à spires jointives sur le transfo et souder l’autre extrémité sur une autre cosse sans couper les câbles. La tension est d’environ 2V, largement suffisante.
Utilisation :
Mettre des lunettes de protection.[/color]
Couper chaque bout de la lame cassée, perpendiculaire au dos de la lame.
Serrer les 2 bouts de la lame dans les mâchoires en les faisant toucher,face à face sinon ré-ajuster.
Mettre le variac à mi-course. Brancher la soudeuse. Relâcher la came.
Appuyer sur le poussoir : la lame va rougir. Il faut arriver à la fusion des bouts. La mâchoire mobile va progressivement se rapprocher de l’autre (pression du ressort à ajuster). Lorsque la soudure a fait un bourrelet, relâcher le poussoir. Desserrer les mâchoires.
ATTENTION : La soudure est fragile. Passer le bourrelet sur la petite meule. L’épaisseur doit être constante. Resserrer la lame dans les mâchoires avec la soudure au milieu.
Mettre le variac à 0. Appuyer sur le poussoir, et monter progressivement la tension. Faire rougir la soudure au rouge naissant : c’est le recuit. Laisser refroidir. Recommencer 3 à 4 fois.
Voici la description de la méthode ; j’y suis arrivé par tâtonnements. Ces réglages changent avec la dimension des lames : ép. et largeur.
Pour moi : 4, 6 et 10mm et denture différente. J’achète les lames en rouleau de 100 pieds (~30m).
Et voici une soudure :
Voici qques étapes du soudage électrique ; le recuit se fait « à l’œil ». Tout ceci est le résultat des opérations effectuées sur la soudeuse pro du boulot. J’avais mesuré la tension aux bornes des mâchoires, elle était de l’ordre de 1V.
Cette tension n’est là que pour « transporter » avec elle les 500 ou 1000Amp nécessaires à la soudure (sur les grosses lames).
Si vous avez des questions, j’essaierai de vous répondre.
Génial mécanotrain... :eek: t'es un rapide... :bernardo:
Y a plus qu'à trouver un transfo... :cry:
J'ai un vieux poste à souder (énorme)...je vais aller voir les caractéristiques du transfo...
Pas bête la petite meule au-dessus de la soudeuse... :-D
Bon W-E.
:wink:
ilfaitvraimentbeau
super ton appareil mecanotrain !
bien pensé...
où as-tu trouvé un transfo de cette taille? et les tresses?
mecanotrain
Tout ce matos vient des casses industrielles de Toulouse. Il faut dire que nous sommes gâtés avec AirBus et les s/t satellites: matériels et matériaux. Et cela a bcp diminuer depuis que les chinois achètent tout.
Le transfo était un transfo de sécurité 24V - 63A. J'ai débobinné le secondiare et rebobinné avec la tresse; c'est de la tresse de masse pour équipements de puissance, mm provenance.
On trouve par ex des étages compresseurs de petits réacteurs (usine Microturbo): les matériaux sont de l'inox réfractaire et du titane.
Je ne peux pas tout raconter, il me faudrait 15pages. :eek:
mecanotrain
Pour les futur constructeurs, voici un tableau (Système D) qui donne les caractéristiques des transfos en fonction de la puissance:
ça peut aider. A+
Berola
re
T'est le meilleur Roger !!
je sens que je vais reconvertir mon vieux poste à souder "maison" en transfo de soudage de rubans.
Nico91
En fait c'est le même principe que le soudeuse par point avec transfo de micro onde, sauf en plus gros encore :lol:
mecanotrain
Salutous,
je pense que si on remplace les électrodes d'une soudeuse par points par les extrémités de la lame de scie, ça doit le faire; mais c'est un "vrai bricolo" pas digne de VRAIS BRICOLEURS.
Dans les casses ind, on trouve du matériel qui permet de construire "des petits équip du commerce" (restons modestes tout de mm); Et sachant aussi que l'équip fabriqué ne doit pas dépasser la moitié du prix du neuf.
Au delà, les tracas de la fab. ne sont plus "rentables" sauf si on veut tout se fabriquer. :eek: Dans ce cas, on rechercher le minerais, on le transforme et on fabrique son acier, on le lamine ou on l'étire, etc, etc ......... :lol:
Pourrais-tu donner un peu plus d'infos sur ton variac...
C'est un électronique ou bien un autotransfo...
Dans quel genre de machines en trouve-t-on?
D'avance merci... :wink:
mecanotrain
bjr,
c'est un auto-transfo variable monté sur le primaire de l'autre transfo.
Difficile à dire dans quels équipements on peut les trouver. Le mien était monté dans une baie de mesure de laboratoire.
Faut fouiller les casses TRES souvent.
jean-jacques
manuelroro
XIIIVSI
Denim
serge 91
serge 91
Jack bel
Yakovlev55
Philou
Yakovlev55
