Comment sont usinés les canons de fusil ?
  • Auteur de la discussion Num
Num
par exemple le canon d'un fusil a air comprimé de diamètre 4.5 mm intérieur,sur une longueur de près de 50 cm ?en plus il comporte des rainures en hélice ?....
merci :)
bonnefraise
Salut ,
Les canons en générale sont forés , le forage est un système d'usinage permettant de faire des trous sur de très grandes longueur de façon précise et net .
Bonnefraise .
PGL
Le perçage se fait avec des forets spéciaux qu'on appelle aussi demi lune ou lame à canon. Il sont percés d'un trou par lequel on envoie le lubrifiant sous pression (plus ou mois 70 bars) pour évacuer les copeaux.
Une des marques spécialisées dans le forage profond, c'est TBT. Et on de perce pas que des canons avec ces machines.
http://www.tbt.de/fr/
JASON
Les canons de fusils sont forés effectivement mais par des machines spéciales conçues que pour cela.
https://www.youtube.com/watch?v=2dBvOkE3Z84
Il faut maintenir une rigidité absolue pour percer sur une grande longueur.
Après moult opérations de traitements thermiques, rectification et autres, une opération manuelle au balancier est effectuée pour leur rectitude, par franges d'interférences concentriques destinée à "finir" les canons.
C'est tout l'Art du "canonnier"...
JASON
phil135
je constate que le foret long comporte lui-même un trou , ça me rappelle une histoire poule/œuf
bequet gilles
tout cela est surtout vrai pour les canons lisses.les canons rayés de precision sont souvent matricés a froid .
a+
Num
Ok , merci pour toutes les infos à ce sujet, je ne connaissais pas la technique.
très intéressant.
et pas évident ...
les outils spéciaux, la coupe, la lubrification, sont des facteurs très importants.
merci .
PGL
Je n'ai jamais usiné de canons, mais pour les rainures je pense que ça doit être broché comme pour les trous cannelés.
C'est pas le même diamètre, mais c'est le même principe http://www.youtube.com/watch?v=A23E1FLPSfA
bequet gilles
c' est le meme principe mais ,je crois que l' olive est tirée ( à confirmer) , le canon du mr73 et bien d' autres sont obtenus comme cela .
a+
PGL
Oui normalement une broche est toujours tirée pour éviter les problème de flexion et de flambage.
On ne voit pas sur la video mais en fait il y a une pince en dessous qui attrape la broche et qui la tire vers le bas.
phil135
bequet gilles a dit:
[...].les canons rayés de precision sont souvent matricés a froid .
a+
je n'ai pas compris. tu parles de l’intérieur du canon ? comment on fait ?
Chevreuil
Les canons de fusils modernes sont obtenus par martelage autour d'une olive portant l'emprunte des rayures.
Cdt
PGL
Çà doit être intéressant à voir comme technique, en somme un sorte matriçage.
bequet gilles
je reviens trop tard la reponse a été donnée !
cdt gilles
phil135
donc si je comprends bien, le brut est un tube dont le diamètre intérieur est un peu au-dessus du calibre à obtenir
on place dedans une olive avec les rayures gravées
on se débrouille pour faire un martelage concentrique (j'aimerai voir comment ça se fait)
à la fin le petit peu d’élasticité qui reste au tube permet de retirer l'olive
waouw !
c'est la méthode pour les petits calibres genre 5.56 ?
Chevreuil
Dans un ancien N° de la revue Cible,il y a un article
sur cette technique
Je vais essayer de le retrouver.
Cdt
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
toulousain
gégé62
Jack bel
boumboauto
françois44
jacounet
jacounet
BertrandG
jean-jacques
