Collage de l'alu
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je suis à la recherche d'une colle pour coller des pièces en alu.
Si quelqu'un a déjà pratiquer cette technique je souhaiterais avoir des infos sur la colle utilisé.
Pour la température : temperature ambiante
Alu en contact avec l'eau froide
Peu de contrainte mécanique et peu d'effort sur le produit
Merci d'avance
Geoff87
Ca dépend pour quelle utilisation :wink: Températures?
zingilingiling
bloque presse chez loctite ===>http://www.loctite.ch/frs/content_data/92127_Brochure_Loctite_BAT.pdf
rranno**90
zingilingiling a dit:
Je vais tester j'en ai dans mon bazard.
fertun
Les colles epoxy bi composant c'est la solution pour ton besoin. Disponible en petite quantité partout au alentour de 8€.
Cdlt
Maximil
Ou un collage-soudure avec de la cyano et de la limaille du même type d'alu. Tout dépend de la surface de collage et de la possibilité d'y faire un joint de collage ou non.
moissan
la colle cyano colle très fort au debut puis perd sa resistance en quelque année : ça ne fait jamais un collage durable
la colle epoxy en 2 composant , vendue sous le nom d'araldite fait des collage solide et durable
il en existe plusieur version avec des temps de durcissement apres melange different : c'est la plus lente la plus solide : celle qui comme a durcir en quelques heure et qu'il faut atendre le lendemain pour la pleine solidité
il est important de bien nettoyer et degraisser le piece : finir avec de l'acetone juste avant collage
il existe une araldite speciale alu ... chargé avec de la poudre l'alu : ce n'est pas forcement la plus solide : elle est bonne surtout quand il y a des gros vide a boucher : plutot pour servir de mastic que de colle
pour coller des piece bien ajusté il vaut mieux l'araldite classique
stanloc
90% de la qualité d'un collage tient non pas à la colle mais à la préparation des surfaces et au respect STRICTE du mode d'emploi.
Stan
PUSSY
Lexique
Je colle mes pièces métalliques avec de l'araldite "normale" (temps de manipulation possible au moins une heure !) et si les pièces (et le dispositif de maintien en position) le supportent, je les place dans le four à 50-60° pendant une heure. La colle en se liquéfiant s'insère dans la totalité du joint (coule un peu aussi s'il n'y a pas de barrière !) et le collage est définitif au bout de ce laps de temps. Les pièces sont aussitôt opérationnelles et, à mon avis, plus solides qu'avec un séchage "classique" lent.
Cordialement, :!:
PUSSY.
amurianum
bonjour pussy, le temps de "cuisson" d'une heure me semble long, pour avoir fait quelques essais dans ce style, je chauffais moins (<50°) et moins longtemps car l'inertie thermique des pièces faisaient le reste
par contre cela permet un excellent mouillage des surfaces à coller
Scorpio
Bonjour ,
Si la surface de collage est importante , il y a les colles pour éléments de carrosserie , style Sika flex et autres , sinon en gsb , tu as le style Fixall et dérivés qui ont une très bonne tenue également , l'idéal serait de connaître les tenants et aboutissants de ton projet :wink:
Phil
rranno**90
A tous, merci pour voos info,je vais tester plusieurs de vos solutions et voir ce qui va le mieu
Cdlt
pablo21
electroremy
didou
didou
La bidouille
