En cours Code arduino ?
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Une question qui me turlupine au sujet du codage .
Un code Uno peut-il être installé dans un Mega ou Mini ou....
et vice versa ?
vibram
normalement oui mais il faut ré allouer les pins correctement, verifier s'ils sont en internal pull-up aussi par exemple.
Et s'il agit d'un code complexe (par exemple avec des timers etc), voir si le chip est le meme.
Donc il faut faire attention, le code restera très semblable mais les pins vont très très certainement changer je pense
jpbbricole
Bonjour Precis84
Pour autant que tu restes dans le "language Arduino", et que tu passes d'un "petit" Arduino genre UNO, Nano, pro Mini vers un "GROS" comme le Mega, pas de problème, c'est essentiellement une question de nombre de pin digitales, analogiques et ports série.
jpbbricole
shodan47
oui c'est toujours compatible tant qu'il y a assez de place pour les variables. Faut faire attention les Uno sont tout de même vite saturée et pas la peine d'atteindre 100/100 pour que la carte devienne instable
Precis84
Bonsoir à tous.
Merci pour les précisions . Çà fait un moment que je veux poser cette question .
Je pensais qu'il y avait une histoire de compatibilité au niveau processeur .
gégé62
bonjour, peux-tu préciser, ça m'intéresse , pour l'instant je n'avais jamais entendu parler de tels problèmes, pour moi c'était blanc ou noir (ça marche toujours ou ça ne marche pas). Comment prendre ce risque en compte ?
shodan47
Exemple.... une Mega a 256K de mémoire Flash VS une UNO 32K et 4K eeprom contre 1K pour la UNO
Souvent j'utilise une UNO pour tester un petit programme, mais la derniere fois j'ai chargé dessus un programme de mon robot de cave , juste pour le DEV, je pense qu'elle était vers 60 pour cent mais ne savais plus exécuter certaines variables.
Ceci dit les capacités des Mega (en général je n'utilise que ca) sont surprenantes, puis a part dans des toutes petites constructions ou il faut utiliser des Nano, je trouve les méga confortable, surtout si on utilise on fait ses cables, ou si on les soude. J'ai abandonné les forets de Pin
gégé62
OK merci.
oui j'ai aussi franchi le pas avec un GPS pour mon vélo (Uno + module GPS + 2 batt Li-Ion 18650) dans un boitier. Avec toutes les secousses les fils juste enfichés ça n'aurait pas tenu longtemps. J'ai tout soudé. Après 300 km (de tout chemin) c'est bon.....
Plopiche
Plopiche
kiki86
kiki86
jpbbricole
Philippe85
Philippe85
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
Paulinho
gaston83
laurent12100
Jacques T.
umbez
synapsis
synapsis
Tristan l'apprenti
vibram
