CN ML 2012 réalisée en alu
  • Auteur de la discussion micluc
micluc
Bonjour à tous.
Je vous présente la ML 2012 de mon Ami
Modélisation de la cnML 2012
Sans des génies ou des fous qui osent faire ce qui n'a jamais été fait nous en serions toujours a l'âge de pierre.
Pourquoi se priver de ce qui donne satisfaction ! Depuis un an, la machine d'ellogo, que certains voyaient se disloquer rapidement, n'a même pas eu recours à la clef facom pour resserrer un seul écrou.
Sylvain9 nous a rejoint, abandonnant les superbes profilés, et il ne le regrette pas.
Ellogo a employé des tiges filetées haut gamme, faute de moyen pour fileter les extrémités d'un rond Ø 8 en acier 90Kg. Sylvain9 et mon ami, ont eux fileté les extrémités
des tirants et ont obtenu d'excellents résultats. On dit que parfois la réalité dépasse la fiction, mais ici c'est la réalité qui a dépassé la théorie
Lors du premier contact, mon ami m'a fait par de son cahier des charges ,un portique mobile avec 2 moteurs PAP, cela m'inspirait pas, je lui ai dis je prends le challenge que si je trouve une solution: une vis centrale sans courir le risque d'une marche en crabe
voici un petit message, avant de passer au photos avec commentaire, au final une vidéo,actuellement
la machine est en pleine production pour rattraper le retard
Petit Mail que m'a fait mon Ami
Posté le: Jeu 22 Mar - 15:51 Sujet du message: Teaser CNC 2012
Alors voilà, j'ai un petit trou dans le planning, alors j'en ai profité pour faire une tite vidéo intermédiaire.
Tout n'est pas encore absolument fini, il reste le martyr à mettre en place et la géométrie à régler.
Mais tout de même, je ne vous cache pas un certain frémissement à enfin voir la machine faire ses premiers pas
Un grand coup de chapeau à tous ceux qui m'ont aidé, ma chérie évidement pour tout son travail de CAO, et surtout à Micluc, que vous ne connaissez pas sur ce forum, mais sans qui tout ce projet aurait surement été dans le mur
C'est grâce à ses 50 années d'expérience dans le métier et au temps qu'il a daigné me consacrer généreusement que cette CNC à été faite. Et faite dans des délais simplement incroyable. Mon premier contact avec Micluc date du 14 Décembre 2011, soit 3 mois tout compris pour passer de 'bonjour' à 'BRzzzzzz---Brzzzzzz' sur une machine en full aluminium fonctionnelle dès le montage fini et le câblage branché
Toutes les cotes de jeux que nous avions prévus au départ sont respecté au 1/10 au montage est c'est presque au delà de mes besoins Là encore, chapeau bas à l'ancien qui avait tout anticipé et calculé, du coup, une fois la dernière vis serrée, tout coulisse pico bello. Encore une fois Big Up Lucien
Voici les premières photos.
micluc
Re: CN ML 2012
Retour de Grenoble, mon ami pour gagner du temps il est allé récupérer sa commande chez un ami de longue date.
retour de Grenoble
pièce découpée au jet d'eau
micluc
Re: CN ML 2012
réglage du gauche à l'aide des vis faisant office de vérin.
réglage du z
micluc
Re: CN ML 2012
Sur la deuxième photo on peu remarquer le support moteur a une fonction supplémentaire il raidi la plaque ou se trouve les rails, le support z de la broche
comporte les raidisseurs traditionnels.
Toute les découpes sont réalisées au jet d'eau, sur demande les perçages aurait pu être réalisées au jet d'eau.
Montage du portique mobile
l'ensemble Z
Ensemble Z monté
micluc
Re: CN ML 2012
Montage du portique mobile.
photos position haute et basse du Z
le portique mobile
micluc
Re: CN ML 2012
La machine terminée.
Elle a réalisée des rainures en T.
A vide elle a atteint une avance de 6000mm sans décrocher
Sous peu la LP2012 cn tout fonte
à+ Micluc
Machine terminée
assurancetourix
Re: CN ML 2012
hello
chapeau bas !!!
ça me donne toujours autant envie !!
vv
ellogo67
Re: CN ML 2012
Bonsoir tout le monde :-D
effectivement ce bijou ne demande qu'à mordre dans le métal.
Ton ami va pouvoir accomplir des prouesses avec cette CNC. :supz:
Et dire que cette structure à base de tubes tout alu, qui a fait ses preuves depuis pas mal de temps, demande un investissement raisonnable pour un résultat au delà de l’espérance de ses créateurs.
Pas mal de personne, qui voudrait se lancer dans l'aventure, pourrait le faire avec un taux de réussite proche du 100%.
Il est bien évident que le montage devra être le plus précis possible :smt003 ; cette précision lors de la construction se fera ressentir lors de l'usinage des pièces. :smt033
Je bennis toujours le jour où mon voisin m'a offert tous ces tubes rectangulaires en alu de 4 mm d'épaisseur. :prayer:
52998
Et bien sûr , le jour où Lucien m'a contacté pour me guider à la construction de ma V2. :goodman:
93053
On peut croire que je poste, entre autre, pour faire de la pub à Lucien :smt002 ....... c'est pas faux car je vous certifie qu'il le mérite. :supz:
Mais je tiens surtout à dire que le monde de la CNC amateur est ouvert à tout le monde qui sait s'investir un bon peu pour un résultat fantastique qui vous ouvre un monde où la créativité n'a pas de limite si ce n'est celui de votre imagination. :smt003
micluc
Bonsoir à tous.
Merci pour vos messages sympas, en ce moments la machine usine du carbone épaisseur 1.6mm, mon ami est trop occuper pour faire des testes
dans différentes matières, c'est pour plus tard, par contre il est ravi de la conception, toute la partie basse est très bien protégée des poussières.
à++Micluc
antoinebeniste
Belle machine . Bravo!!!
Les guidages (x et y) sont ils en 16mm? Et on dirait qu'il y a deux douilles par patin soit huit douille a bille par axe?
et elle a l'air de couter pas trop cher, COMBIEN???
micluc
Bonsoir à tous.
Pour le Ø des barres c'est 20, 2 bagues par patin.
L'ensemble alliage 7075,tout découpé au jet d'eau grande précision plus ensemble profilé rectangulaire de qualité: 1800€ TTC plus port.
Micluc
antoinebeniste
PAS CHER pour du 20mm avec 16 douilles, rail prismatique, vab , l'alu et electronnique!!!!
Ou te fournit tu en profilé rectangulaire?
micluc
Bonjour à tous.
1800€ TTC plus port. concerne uniquement le 7075 et les profilés.
Micluc
gozos
Superbe réalisation!! :prayer:
Quelles sont les dimensions et courses de cette machine?
Un peu plus de détail sur la motorisation? Sur le réglage du gauchissement par les vis?
C'est la première fois que je vois les guidages inférieurs montés dans cette position, très bonne astuce pour les protéger au mieux!!
1800€ pour l'alu est déjà un beau budget... Mais il est certainement possible de le réduire en partant de récupération et en réalisant les découpe soit-même...
Les rainures T ne sont réalisées que sur une partie de la table, un magasin d'outil est-il prévu dans le futur??
Merci de nous faire partager tes réalisations Lucien! :supz:
jimfells
Bonsoir Micluc,
Encore merci de nous faire partager tes aventures, c'est beau et très instructif.
Une petite question de débutant : Comment as-tu réglé l'équerrage entre le plateau X et le Z ?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de réglage, et que cet équerrage est uniquement tributaire de l'excellente qualité de découpe au jet d'eau des pièces en alu.
Si c'est le cas : cela doit simplifier grandement le montage pour un non spécialiste de la métrologie (comme moi quoi :lol: )
Jim.
micluc
Bonjour à tous.
Demain j'attaque les travaux de peinture dans la maison,et la il y a Madame le chef il faut pas faire semblant, de plus ma LP 2012 est terminée et j'ai besoin de faire
une pièce pour un ami donc j'aurai guère de temps à passer sur le forum les jours à venir, je profite aujourd’hui dimanche pour répondre à quelques questions posées.
courses; X1000 Y600 Z200
quelques cotes, le chassi tubulaire lg 1600 l 420,le portique encombrement général hauteur 745 largeur 600 profondeur 380.
les moteurs nema 34 pour la norme de fixation, pour la puissance ,j'ai lu de nombreuses discutions sur le forum je vous laisse le choix.
Pour les réglages la aussi Ellogo, Syvain9,sur mon fil, également il y a je ne sais plus ou sur le forum un sujet de 8 pages,
par contre pour la ML2012 je vous doit une précision.
le croquis représente une des 2 traverses du portique dernière photo, explication pour régler l'équerrage de X Y : toutes les vis des supports patins à billes du x sont caillées, sauf la la vis centrale du support de gauche serrée fortement afin qu'elle fasse office de point de rotation , on agi sur les 4 vis de réglage un vrai jeux d'enfant le résultat obtenu on sert progressivement toutes les vis.
Pour le reste dans le cas de la solution choisis pour l’approvisionnement matière( jet d'eau) , un montage soigneusement effectué, peut être suffisant pour un routeur,réglage plus précis le jeu des vis permet le grand classique, niveau, équerre et patience.
Micluc
micluc
Bonsoir à tous.
Voici plus de 2 mois que la machine travaille dans un milieu professionnel, donne satisfaction à son heureux propriétaire. Pour certains qui seraient encore
à l'écoute de ceux qui prétendent que les machines alu montées avec des tirants "c'est nul", rassurez-vous, rien a bougé. Ellogo 67 et syvain9 sont également
satisfaits ; de plus une deuxième ML2012 devrait être mise en fabrication sous peu.
Micluc
antoinebeniste
Qui t'as dit du mal de tes tiges filetées? Bizarre car sur le forum on est tous fan de tes idées et de tes machines.
Je souligne pour les autres que sur ta machine destiné a un usage pro, tu as choisit de doubler les guidages a billes, je pense te suivre sur cette idée, peut tu nous parler de ça. Est ce qu'on s’approche plus de la rigidité d'un patin a rail prismatique? Ça parait vraiment être un bon compromit
Antoine
ps: Ou peut on voir la LP?
micluc
Bonjour à tous.
Antoine
Réponse: mon ami possédait les rails pour X, Y je m'en suis accommodé en respectant au mieux l'écartement rails et espacement des patins, le résultat est satisfaisant
son matériel est de qualité , à qualité égale le prismatique resteras le meilleurs , dans le cas de la ML2012 c'est supérieur aux prismatiques de basse qualité, ne pas oublié
que la ml2012 et d'avantage un routeur qu'une fraiseuse.
Micluc
micluc
Bonsoir à tous.
Il est fort surprennent,de voire autant de critiques de la part d'un personnage qui ne connais pas la construction de cette machine, mon ami en est fort satisfait,
elle tourne en permanence, il vit des pièces qu'il produit avec.
Essayez le chiffrer le prix de la matière, le travail pour exécuter le dessin de de son imagination, il ne l'a pas réalisé comment prétendre que c'est supérieur
à ce qui a fait ses preuves,
J'ai toujours répondu aux questions.
Micluc
Zorg
Quel est l'intéret de ce message ?
Vous pourriez cessez votre gueguerre par forum interposés
Au lieu de poster ici, allez donc débattre là ou vous avez trouvé ce post.
micluc
Je regrette ,je fait que défendre quelques chose qui marche et qui est critiqué sur un autre forum par des gens de notre forum,
j’essaie d'apporter de l'aide sans jamais critiquer qui que ce soit, si mes efforts dérangent que l'on me le dises.
MICLUC
antoinebeniste
J'ai défendu ta viande comme je pouvais :lol: :lol:
Moi je la trouve tres correct
Soit pas susceptible face au dire du pire forumeur qui soit.
Valochedef
Vapomill
yves 26
yves 26
claude74
claude74
tyio
Gcrimi2005
gégé62
gégé62
