Choix de joint plat
  • Auteur de la discussion Benmo751
Benmo751
Après avoir cherché des réponses sur le forum et sur internet, je reviens vers vous pour une autre question concernant les joints plats cette fois ci.
J'aimerai réaliser 2 étanchéités: La première entre une interface en plastique usiné et une porte en inox d'une part et entre cette même interface et une IHM de l'autre.
Le premier joint désiré correspond à la partie rouge et le second correspond à la partie grise intérieure (un écran viendra comprimer un joint sur ces bords).
J'ai donc pensé judicieux d'utiliser des joints plats plutôt souples pour garantir l’étanchéité mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le net à propos des différents matériaux (EPDM ou NBR assez souples?, quelle épaisseur utiliser? (je suis parti sur 1 mm pour le moment) et quel taux de compression utiliser? Je pourrais également revoir la forme du joint rouge pour par exemple faire une seule bande en contour.
Merci d'avance de vos réponses.
EDIT: Ces joints ne sont pas prévus pour être comprimés / décomprimés, une fois l'installation faite ils ne bougent plus! Les températures d'utilisation sont celles de l'extérieur (-20 / + 50°C)
Tristan l'apprenti
alexdu86
Antog
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
bruce85
Soude Caustique
junkdealer
