cherche métal résistant à 1280°C
  • Auteur de la discussion sans
JPierre62
sans a dit:
Hoihoi,
J.Pierre, je veux bien essayer les fils, !
sans , le petit paquet Lettre part cet A-midi
T'ai mis
du fil soudure en 0,6 mm + en 1 mm Acier + du 1 mm inox ,
4 ou 5 m par dimension .
tu fait tes essais
Le fil en 0,6 , tu trouves ca en GSB ( grande surface Bricolage ) en petite bobine de 0,5 kg entre 10 et 15 euros / bobine .
Le 1 mm aussi , mais plutot en 5 kg . ( 50 € )
dans le rayon Soudure , bien sur !
Ici , je les ai tiré de bobines de 15 kgs ! :-D
vax
J'ai pensé au Platine aussi (:))
Il reste aussi le Kévlar qui tiens très bien la température et la flamme si mes souvenirs sont bons....
sans
Petit résumé de la situation actuelle : Les pieces sont dans le four, et on va défourner le jeudi matin.
Je suis impatient d'avoir les résultats.
@vax : Ton idée de kévlar m’intrigue. Tu es sûr que ça ne brûle pas à 1300°C sur une durée qui n'est pas négligeable (dans les 15 minutes).
JPierre62
Le problème du Kevlar est qu'il est compsé de multitudes de brins trés trés fins réunis pour faire un diametre et que la gaine qui tiens tout ca doit fondre tout de suite .
et opn trouve pas des brins de Kevlar en 0,5 mm ??????
je vois pas comment le faire tenir dans le four
Sans , j'aurais pu t'en joindre un échantillon aussi !
sans
Voilà moi de retour avec les résultats :
JPierre m'avait envoyé des bouts de fils en aciers et de l'inox.
C'était une cuisson avec une montée de chaleur en douceur et un plateau à 1280°C pendant 15 minutes, la descente à pris environ 12 heures.
Les deux aciers sont cramés dans le four. Trop cassant pour être utilisable pour mes fins.
L'inox à bien tenu, par contre. Le fil a eu 1mm de diamètre - j'essaierai, si l'occasion se présente, avec 0,8 ou 0,6, c'est qui serait encore mieux.
Entre temps, un copain m'a filé un bout de Bichrome 80 (source: Weber Métaux à Paris), et ça c'était le mieux de résultats.
Donc pour moi, et pour l'instant, touts les deux feront l'affaire.
Je vous remercie tout les gars, et JPierre plus particulièrement, pour vos idées et discussions. Vous m'avez énormément aidé.
Merci encore !
usidep
Du fil d'inox !
je l'utilise dans mon four, pour fondre par exemple le bronze, il résiste très bien à ces températures.
et un plus: il n’oxyde pas ce qu'il touche.
BENHUR
si non il y a l'inconel qui est utilise par les fumistes dans les fours de traitement thermique .
MARECHE
Les fils de kanthal ou nickel-chrome sont les plus adaptés. Le fil de fer s'oxyde trop et augmente de volume, il risque de faire éclater la céramique. Tantale: même problème. Tungstène: il a un oxyde volatil à chaud, il maigrit et se déchausse. Le platine est hors de prix, c'est dommage, il tient sans problème à 1550°C. Cependant la solution le plus souvent adoptée est de percer un ou deux petits trous dans un relief arrière avant cuisson et de passer un fil après refroidissement.
Salutations
Popino
Aigle bavard
.AleX.
.AleX.
Kesuny
amurianum
amurianum
Massimo78
lapenduledargent/finemeca
ordinerf
mekratrig
mekratrig
