Cherche collègue Emco F1 cnc
Remi94
Je viens de faire une petite découverte: les 2 graisseurs qui se trouvent sur le coté gauche de la F1 et qui graisse le longitudinal servent aussi au graissage du transversal, le trou de 8 que l'on voit sur la photo traverse la semelle du longitudinal.
Donc les 2 graisseurs servent pour les axes X & Y.
A+ Rémi.
metalux
Hé oui ! :roll:
c'est que j'avais écrit 5 messages plus haut
a quoi ca sert que Ducros y se décarcasse ? :wink:
Remi94
Désolé je ne l'avais pas vu, j'arrête de fumer la moquette :roll: :roll: :roll:
A+ et bonne soirée
Rémi.
Remi94
Pris d'un doute je viens après d'envoyer cette réponse de revérifier tes postes mais tu ne fais aucunes allusions à ma (petite) découverte alors je ne pense pas avoir fumé la moquette. Désolé pour toi.
A+ Rémi.
metalux
il y a 3 graisseurs, ils sont situés a gauche.
1 près de la broche et 2 sous le chariot , ils ne sont pas très visible
hé si ! :wink: ce n'était peut être pas assez explicite :cry:
boby67
Bonsoir Rémi et Metalux ,
Je vous remercie tous les deux , grace a vous je suis rassuré pour la lubrification de l'axe Y.
Quand j'envoie de l'huile sous pression avec la pompe et que celle ci sort un peu sur l'axe X , alors on peut penser qu'il y en a assez pour l'axe Y .
Donc , tout va bien , je peut usiner tranquille .
Salutations cordiales .
Remi94
Bonsoir boby67,
Logiquement tu dois avoir l'huile qui arrive sur l'axe Y car il se trouve plus bas que les gorges du X et les graisseurs.
N'ayant pas eu de réponse de l'importateur j'ai commandé un lot de 500 billes sur eBay pour 13.74€, cela vient des USA je vais pouvoir m'arracher le peu de cheveux qui me reste. Je vais essayer de rentrer billes par la petite languette qui était soulevée par les billes qui ont du sortir par la.
boby67
Bonsoir Remi94,
Je te dis bon courage pour cet opération délicate !
Personnellement je trouve que ça vaut le coup de faire revivre cette petite machine , tu verras , une fois remontée elle te donneras beaucoup de satisfactions .
Et encore merci pour les conseils de lubrification .
Remi94
J'ai reçu ce matin mes 500 billes 1/16 cela ne fait pas gros et arrivait des USA (Géorgie) pour 13.74€ le facteur était en surcharge.
Me reste plus qu'a les installer, je pense que je vais certainement pas mal râler.
boby67
Hello Remi94,
Alors, ces billes , elles ont trouvées leur place ?
Remi94
Bonjour boby67
Non pas encore, j'ai regardé, fait un essai et j'ai remis a plus tard car la languette du dessus a sautée et il est pas évident de la remettre en place après.
Il va bien falloir que je m'y mettes car j'ai 2 ou 3 bricoles a faire.
A+ Rémi.
Remi94
Et bien j'ai enfin remis les billes dans ma vis, ce qui n'est pas évident il fallait pour pouvoir rentrer les billes, que l'axe de la vis soit correctement en ligne, je me suis fais une petite bague en PVC pour tenir la noix et cela a marché. Beaucoup de patience et pour tenir la bague qui ferme le chemin des billes j'ai mis un collier en rilsan. J'espère qu'il va tenir?.
Voici un photo de la vis après réparation, il ne me reste plus qu'a faire des essais, pour l'instant elle fonctionne mais il me faudra voir pour la précision des cotes.
boby67
Bonjour Remi94,
Bravo , je te félicite pour cette mise en place des nouvelles billes . Je me doute bien que ça doit pas être évident .
Bonne idée pour le Rilsan , espérons que ça tienne !
La bague speciale pour tenir la noix c'est celle en haut de la photo à droite ?
Remi94
Bonsoir boby 67,
Oui la bague qui se trouve à droite de la photo sert à cela. Alésé au diamètre de la vis et de la noix et il faut la tenir.
Quand aux billes je les prenais avec des brucelles et les repoussais avec une tige en acier tout en tournant la vis pour la faire avancer (c'est celle que l'on aperçoit sur la photo).
J'avais déjà fait un essai après les avoir reçu mais j'avais me..é donc je me suis dit je ferais cela plus tard et je remettais toujours au lendemain.
Enfin bref, il n'y a qu'a faire les essais.
Cordialement Rémi.
Remi94
Je fais ce petit tuto pour le démontage de la vis du longitudinal X.
Ceci afin de ne démonter que l'essentiel lorsque que l'on ne possède pas la notice détaillée.
Sur cette photo N° 1
Enlevez les 4 vis CHc clé de 5 retirez le moteur et la courroie crantée.
Puis une fois enlevé vous avez une poulie crantée solidaire de la vis, dans son logement il y 2 vis CHc clé de 4 qu'il faut enlever.
Remi94
Photo N°2
Il y a 2 vis H clé de 10
Vous pouvez sortir l'ensemble vis/noix.
Cela vous évitera de sortir le chariot longitudinal car il faut pour cela enlever le carter du coté droit.
En espérant que ce tuto ne vous serve pas.
Salutations.
Rémi.
boby67
Bonsoir Remi94,
Super, je souscri à ce tuto qui va peut être me décider à nettoyer complètement ma fraiseuse . Je suis curieux de voir la suite .
Remi94
Bonjour boby67,
Attention j'ai oublié d'en parler mais sur les 2 premières photos de la page 1 les lardons ne sont pas dans le bon sens.
La petite sphère au bout d'un ressort se trouve en bas et donc non visible et la petite encoche sert pour l'emplacement de la vis de réglage, mettre un peu de graisse sur le ressort pour le faire tenir dans son logement.
Pour ne pas avoir de difficultés au remontage mettre la table au milieu de son emplacement car comme il y a de l'usure sur la queue d'aronde les lardons ne rentrent pas a fond et donc impossible de mettre la petite vis de réglage.
Si vous n'avez aucun problème à mon avis évitez de faire un démontage, un peu de graisse cela doit suffire.
Je pense avoir tout dit enfin l'essentiel et bon courage aux bricoleurs.
Cordialement Rémi.
boby67
Bonsoir Remi94,
Je n'ai aucum problème avec la fraiseuse si ce n'est des bruits bizarres en avance grande vitesse. Elle usine très bien et les cotes son respectées si toutefois je me goures pas de quelques centièmes :eek: :-D
Je vais donc laisser tel quel. Je te remercie vivement pour les photos qui montrent ce qu'il y a en dessous de la table.
As tu encore son pupitre de commande ?
La mienne est comme d'origine et je m'en sert tout simplement avec des fois de petits programmes pour faire des alésages et ça me convient bien comme ça . :smileJap:
Je te souhaite de très bons usinages avec ta F1.
Remi94
Bonsoir boby67,
Grosse déception j'ai la table qui se bloque par moment, j'ai redéposé la vis et je me rend compte qu'elle raccroche leur des déplacements. Je pense qu'il doit manquer plusieurs billes et peut être que le rilsan ne colle pas à fond la languette.
Je vais essayer d'aller chez Rosilio qui commercialise les Emco, ils sont a Villeneuve Saint Georges dans le 94 pas loin de chez moi.
J'ai toujours mon pupitre de commande et je fais toujours mes programmes, il faut dire que cela est fort simple. Je travaille surtout de l'alu. Je suppose que tu as une tête à aléser ou bien tu les fais avec la fonction G02 mais comme tu usines avec une fraise les états de surface ne sont pas terribles. Sur la mienne qui doit être dans les premières je ne peux que faire des quarts de cercle.
D'ailleurs j'ai le manuel (ce qui est bien pratique pour les codes d'alarme) et une partie des 2 classeurs pour la programmation mais pas les éclatés pour la maintenance.
Cordialement Rémi.
boby67
Bonsoir Remi94,
Aie aie, c'est embêtant que ça ne fonctionne pas bien. J'espère que tu trouveras une nouvelle vis ou bien d'occasion . Il me semble d'ailleurs que certaine pièces sont communes entre la fraiseuse Emco F1 et le tour Emco compact 5 . Peut être la vis aussi !
Moi aussi je fais les alésages avec 4 quart de cercle . C'est vrai que l'état de surface n'est pas top mais je viens de m'acheter une tête à aléser .
Bon courage .
Remi94
Bonjour boby67,
j'ai réussi à remonter les billes dans la noix de la vis et cela fonctionne. Je n'osais pas remettre les billes car c'est un vrai casse tête.
J'ai cru comprendre que la boite qui commercialise Emco en France n'existe plus.
a+ Rémi.
boby67
Bonjour Remy94,
Bonne et heureuse année 2017, je vois qu'elle commence bien et je suis content pour toi que tu ais réussi à remettre de nouvelle billes dans ton écrou .
Je suppose qu'il a fallu énormément de patience et de dextérité.
Félicitations et bon usinages .
Poulppy
epine43
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
laurent du beausset
pinou29
pinou29
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Boris_25
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Tanguy Roussel
