laurent74100
Voila à quoi ressemble le projet, c'est un spa, 6 places, structure en béton hydro, intégré dans une terrasse bois en extérieur.
L'intérieur du spa sera constitué de banc en bois avec bien sur les buses pour le massage.
Un circuit de circulation classique pour la purification de l'eau et un petit skimer de spa pour les impuretés de surface.
En ce qui concerne le chauffage, il sera au bois, car l'utilisation du spa ne sera pas quotidienne, et étant en extérieur il n'est pas question de le maintenir tout les jours à une température d'utilisation ce qui serait un gouffre en énergie !
Il existe des poële bouilleur très performant pour le chauffage intersaison des piscines, ce qui est une bonne solution, seulement les modèles puissant frole les 5000 euros!
Je suis parti pour la conception et réalisation maison, mais il me reste encore une décision à prendre.
Quel type d'échange d'énergie sera le meilleur pour chauffer l'eau le plus vite.
Solution 1:
Poele bouilleur externe, avec passage de l'eau du spa directement dans le circuit eau du poele.
Solution 2:
Poele bouilleur externe, avec passage d'eau d'un circuit haute température dans le poele, eau qui ensuite passerait dans un échangeur immergé dans le spa pour chauffer l'eau de celui-ci.
Solution 3:
Poele bouilleur immergé dans le spa, on charge par le dessus et les parois extérieures du poele étant immergée dans le spa l'échange calorifique se fait ainsi.
exemple de poele externe:
exemple de poele immergé:
Si vous avez une expérience dans le domaine ou des suggestions constructives je suis preneur !
Solution 1:
Solution 2:
Solution 3:
