den's 12
Bonjour, je m’intéresse a un petit compresseur portatif, qui semble avoir un débit d’air important pour sa taille, voici ci dessous les specs techniques :
AEROTEC Compresseur d'air Airliner 5 GO 10 bar modèles sans huile de compresseur à piston portable
Modèle: Aerotec AIRLINER 5 GO!
taille de la cuve : 5 L
pression : 10 bar
Aspiration: 200 l / min.
Débit: 110 l / min.
Vitesse: / min 3400 U.
SPL: 97 LWA / 78 dB
Moteur: 1,1 KW / PS 1.5
Tension: 230 V CA 50 Hz
Dimensions: 400 x 190 x 380 mm
Poids: 8,5 kg
Alors je me pose la question, quel débit d’air effectif doit-on considérer ?
Si le volume d’aspiration (atmosphérique) des cylindres est de 200 L/min , il est évident qu’il ne produit pas 200L/min @ 10 bars utile.
Quelle est la formule pout définir théoriquement, le temps de fonctionnement du compresseur pour remplir la cuve de 0 bar a 10 bars, connaissant la cylindrée, et négligent les rendements et fuites internes.
Il suffit de diviser le volume de la cuve par le débit du compresseur, et on obtient un temps, MAIS
Je ne sais plus si l’augmentation de la pression d’un Gas est linéaire ou exponentielle a volume egal,
CAD La dite cuve de 5L @ 10 bars , contient en fait 500L ( 10bar x 5 L) ?
donc dison 500L / 110L/min = 4.54 min pour remplir la cuve de 0 a 10 bar ?
En vous remerciant
pression : 10 bar
Débit: 110 l / min.
SPL: 97 LWA / 78 dB
Poids: 8,5 kg
En vous remerciant
