Cadre en cuivre pour plateau en bois
  • Auteur de la discussion Rico le bricolo
Papygraines
genre comme ça
mais festool cher... alors regarde les autres marques selon ton budget
Rico le bricolo
J ai trouvé un menuisier qui a une rabotteuse de 60 ; je vais faire ça chez lui et en profiter pour réduire mon plateau d au moins 5 mm.
Je laisse tomber les panneaux déjà preassemblés, il n y a que les non-abouttés qui m intéressent et ils sont beaucoup trop chères !
Au pire si j ai des commandes qui pleuvent (il faut toujours y croire hein !) Je prendrai un vulgaire laméllé-colle et je lui mettrai un placage.
Papygraines
fais lui faire deux passes dessous et une petite dessus pour 5 mm. cela limitera une reprise de tension dans les fibres (équilibre rompu entre les faces) et cela enlève les stries de l'entraineur.
Rico le bricolo
Et béh ...:shock: il en connaît un rayon le papy !
Papygraines
ne dis rien à ton menuisier, si c'est un bon il devrait te dire pareil...
Papygraines
on enlève toujours à peu près autant su chaque face et on intègre une petite passe de finition !
moufy55
Bon, j’avais promis de faire un test, moi :smt039
Essai cuivre/pin, joint 1mm acrylique noir.
Température 18°, vent 14km/h, hygrométrie 63%, âge du capitaine 33:
Vous continuez à penser, que ce n’est pas beau ?
Je persiste à penser, que ça souligne la difference de supports, et se fond parfaitement sur l’ensemble :spamafote:
Papygraines
On dit "j'aime ou je n'aime pas" pas "c'est beau ou c'est pas beau" ... Si j'aimais les mêmes couleurs que ma petite-fille je serais drôlement habillé pour un Papy !
Perso, je n'aime pas en l'état ; peut-être que cuivre rouge poli et bois teinté et verni je serais en train de te dire (peut-être) j'aime...
Quand je cherche des teintes rien que pour les meubles c'est parfois galère avant de trouver le bon truc ! La pire galère, teinter un lit en châtaignier; j'ai fait au moins dix essais avant de finaliser (ai fini à la chicorée figurez-vous)... Mais le vieillissement n'a pas été top... Il a fini peint chez ma fille...
En tout cas merci Moufy pour l'effort et l'essai ! C'est sympa !
On verra ce qu'en pense Rico !
PG
brise-copeaux
C'est vrai que brut comme ça c'est pas terrible, le tout poncer et poli ça doit être pas mal :smt055
moufy55
L’idée était de montrer l’atout du joint noir à "disparaître", voir à accentuer légèrement le cadre, en le soulignant.
J’avais pas trop envie de perdre du temps à poncer, polir, c’est là juste un essai, s’il ne dégoûte pas trop Rico, il sera à même de faire un vrai, test :)
Papygraines
On se doute bien Moufy, et le faire déjà c'est super ! et comme tu dis, Rico peut pousser le test plus loin si il veut (ou autre lecteur d'ailleurs)... tu ne vas pas non plus allez lui faire sa belle rivière !
Cela donne déjà une idée...
Rico le bricolo
Oui excellent, merci pour ce test !
C est pas dégueu...
Mais je vais faire le test inverse, c est à dire avec la couleur du bois.. comme ça on pourra comparer les 2 !
Rico le bricolo
Bon et bien ça y est j ai fait rabotter mon plateau ; il est plat, je vais pouvoir lancer la fabrique du cadre.
Papy, toujours ok pour le dessin si je te donne les mesures ?
Papygraines
Toujours prêt !
Et ton menuisier alors ? il t'a dit quoi ? et a fait quoi ? (deux faces ou pas ?)
Rico le bricolo
Je suis aller en voir un que je ne connaissais pas (puisque le mien n était pas équipé pour rabotter 52cm) donc l échange a été plutôt concis.
Et il était plutôt disposé a ne rabotter qu un seul côté vu que de l autre il y avait les decaissements que j ai fais et il trouvait ça dommage de tout me faire refaire.
Rico le bricolo
Désolé papygraine mais je rencontre un problème auquel je n avais pas pensé, du coup je me concentre dessus autant que je peux pour le résoudre au plus vite (j ai fais mes essaies de résine sur du contreplaqué qui n est donc pas de la même couleur que mon hêtre donc forcément quand j ai versé ma résine sur mon hêtre ça n a pas donné la même couleur ! Au lieu de nuances de bleues j ai eu du vert !! J essaie plusieurs palliatifs : decolorer mon bois, mais ça ne donne pas de supers resultat ou passer de la lassure blanche mais avec une seule couche il restait une teinte de vert...)
Papygraines
Essaie de mettre une première couche transparente et une deuxième colorée ...
Tu verras peut-être moins de perte de couleur...
Rico le bricolo
Donc un coup de lassure pas épais (ce que tu appels transparente) et après une autre couleur ?
Papygraines
Soit résine neutre puis résine colorée pour essayer
soit fond dur + résine colorée
soit autres essais (lasure, vernis, cire, poudre de perlimpinpin !)
Es-tu sûr de ton dosage colorant pour ta teinte finale de résine ?
Rico le bricolo
Résine neutre plus colorée j ai très peu de profondeur mais ce n est pas bête ; après je pense que si la résine est totalement transparente elle laissera forcément passer la couleur du bois... mais je peux essayer un fond de résine avec du pigment blanc ..
Le fond dur ne change rien, j en met à chaque fois pour que la résine n infiltre pas le bois..
Je continue mes essaies, merci de tes suggestions.
Papygraines
Bonne démarche de tâtonner, essayer, corriger... Ça va payer ! Tu vas trouver une solution ! Courage
Rico le bricolo
Pas très précisément.. il s agît de pigments en poudre et il n est pas nécessaire d en mettre beaucoup donc ma balance de cuisine n est pas assez précise.
Je le fais au visuel et quand je travaillerai en série donc sur le même volume à chaque fois j achèterai une balance de dealer
Papygraines
Essaie aussi après un passge à la flamme, ça pourrait donner du contraste...
Le bleu et le jaune sont hard en peinture quand on doit obtenir une belle teinte... et là en plus tu as la transparence, donc je pense que la charge doit être plus importante que ce que tu mets...
Rico le bricolo
Pourtant avec le contreplaqué j y arrive très facilement, c est ce côté jaunâtre de m**** du hêtre qui fait tout capoter !!
La transparence j en ai besoin papy, elle permet de continuer à "appercevoir" le veinage du bois derrière La resine et c est quand même beaucoup plus beau (surtout si on met du massif )...
Rico le bricolo
Bon je m y remet et puis il faut aussi que je fignole mes gabbarits ; à plus tard papy
Papygraines
je ne te parle pas de supprimer la transparence (j'aime trop ça aussi) mais de charger plus en colorant !
Rico le bricolo
Si je charge plus la transparence disparaît, en tout cas avec les pigments metalliques que j utilise ; tu ne peux pas faire plus foncé mais toujours transparent ; surtout que moi j ai du bois derrière ma résine ; je ne peux pas espérer bénéficier de la lumière traversante comme sur les fameuses tables rivières..
Papygraines
Pas moyen de colorer déjà la résine (sans charge métalique) et ajouter en plus ta couleur métalisée ? On faisait ça en inclusions d'insectes...
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Pierrox
Castor24
durasup
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Gerardpich
Gerardpich
kawah2
patduf33
patduf33
Moindetaxes
lepierre
Marc le Gaulois
