Cablage relais/bobine
  • Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Bonjour à tous.
Je remets en état une fraiseuse. J'en suis à la pompe et à ses poussoirs. Un voisin électricien m'a donné tout ce qu'il faut, mais il est parti en vacances et j'ai besoin de la pompe assez urgemment pour usiner une pièce en acier. Je fais donc appel à votre temps et surtout à votre patience...
J'ai donc 2 poussoirs que j'ai encastré dans la porte du boitier:
Vous me corrigez si j'ai faux, mais pour le poussoir marche (à droite), je n'ai pas besoin du NC (à moins que ça ne soit l'inverse).
Et j'ai donc le contacteur, bobine en 400V car pas de place dans l'armoire pour un transfo 24V. Je sais, c'est pas terrible, mais on fera avec.
Gros plan :
Le jus arrive sur 1,3 et 5 et la puissance ressort sur 2,4 et 6. Pour l'instant, c'est facile.
Maintenant, comment cable-t'on les poussoirs ? Je suppose qu'A1 est l'alim de la bobine et qu'il faut donc tirer une phase jusqu'à cette borne ?
Merci d'avance
osiver
Mettre une phase entrée (L3 ?) sur A1.
Connecter A2 à 14
Connecter 13 à 3 du poussoir 1 (=marche)
Connecter 14 à 4 du poussoir 1 (=marche)
Connecter 2 du poussoir 0 (=arrêt) à 3 du poussoir 1 (= marche)
Connecter 1 du poussoir 0 à une seconde phase d'entrée (L2?).
Si la disposition des poussoirs ne convient pas, on peut soit les permuter, soit permuter les cabochons, soit déplacer le contact NC.
Dans la configuration que j'indique, le circuit de commande n'est pas protégé d'un éventuel court-circuit, il conviendrait d'ajouter un disjoncteur de 2A, par exemple.
Borisravel
Génial merci beaucoup c est exactement ce qu il me fallait.
Merci aussi pour le lien Albert
Borisravel
Bon, juste pour vous dire que ça fonctionne ! Voilà, la restauration de la fraiseuse s'achève, je vais enfin pouvoir travailler. Encore merci, vous m'avez fait gagner 15 jours.
osiver
Ah ! Content que ça marche !
Faudra penser au disjoncteur, hein ! :wink:
Borisravel
Ben, c'est à dire que je n'ai plus de place dans le coffret... Par contre, la fraiseuse est sur une ligne protégée par un différentiel.
osiver
Du point de vue défaut d’isolement, c’est bon mais au niveau intensité ...
Si le coffret est comme on le voit sur les photos du début de ce fil, il doit y avoir moyen.
D'ailleurs, c'est l'ensemble pompe/contacteur/circuit de commande qu'on devrait protéger par un disjoncteur adapté au courant consommé par la pompe :wink:
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
desmo-phil
DATOUR
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
