Bulldog Le faucheux
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Voilà un petit nettoyage d'un vieux revolver ayant souffert du temps .... et de la terre !
Avant....
Après...
ben, il restera comme ça ...
Reactions: v18
slk
Ah moi qui pensais que tu allais encore l'utiliser :whistle::zoutte:
gaston83
oh, je peux essayer... fixé dans l'étau avec une longue ficelle.... juste pour rire :smt082
Chevreuil
Bonsoir.
C'est bien un Bulldog,mais pas un Le faucheux!
metalux
j'ai un modèle en tout point identique hérité de mes parents qui l'avaient de leurs parents..
c'est rikiki on dirait presque un jouet, il n'est plus en état de tirer
j'hésitais entre un bullgog ou un vélodog, qui peux me renseigner et connaitre sa cote (si cote il y a )
ISL
Bonsoir, le revolver que Metalux présente semble étre un Velodog ; le chien n'est pas apparent . J'en possède un de chez Manufrance dont la silhouette s'en rapproche .
Chevreuil
Le "Velodog" tire une cartouche de 6mm,dont l’étui-a percussion centrale- mesure 26/30mm.
Les vrais Le Faucheux,portent la marque et le nom de Le Faucheux.
Le revolver de l'annonce est une fabrication belge comme ce pays en a fabriqué des dizaines de millier,fin XIXeme jusque mi XXeme.il porte le poinçon de la ville de Liège sur la tranche du barillet.
Le chien non apparent désigne un système "Hammerless"probablement en calibre 320/8mm.
tibus
Pas mal de fabricants belge a cette période proposaient des revolvers similaire
gaston83
Les seules marques (presque visibles) sur le barillet...
tibus
Tu as des calibres similaire (ou qui semble...) mais a percution différents
Chevreuil
Bonsoir.
La marque de la ville de Liège ,est dan l’ovale,2eme photo, lettres ELG.
Il parait peu vraissemblable qu'il soit en percussion annulaire.
JP2
La cartouche de la photo est a amorce cachée.Les cartouches a percussion annulaire ont le marquage au centre,les centrale,marquage périphérique.
Ce ne serait pas plus tôt l'inverse ! La logique voudrait que pour la percussion centrale le marquage soit au centre et pour l'annulaire en périphérie ! :-D
remi30132
Non le marquage est ou il n'y a pas l'amorce.
A gauche une 22lr donc percussion annulaire
A droite une 243win à percussion centrale
patduf33
Administrateur
Bonsoir Gaston
Tu la traiter comment pour lui redonner une meilleure tête ?
Électrolyse ?
Pat
Chevreuil
Pour info
,Le faucheux a conçu et fabriqué pour la marine française,un révolver a percussion centrale,le modèle 1870,calibre 12mm,six coups,double action, cadre fermé ,très en avance pour l'époque.
PROPELLER
Bonjour et merci à tous!
Les précisions pleuvent et c'est tant mieux.
Chaque sujet est inépuisable...
87yrrAH
Guest
Si effectivement Lefaucheux a inventé la cartouche à broche, le Révolver Bulldog Lefaucheux ne tire pas des cartouches à broche mais bel et bien des cartouches à percussion centrale cal .320 soit ~8 mm.
Le bulldog visible sur ce site n'a de Lefaucheux que le nom commercial, c'est d'ailleurs précisé dans le texte. Il s'agit d'un revolver belge sur lequel Lefaucheux a apposé son nom à des fins purement mercantiles mais il n'en est pas l'inventeur ni le fabricant. Quand un amateur d'armes parle d'un revolver Lefaucheux, c'est toujours d'une arme inventée et fabriquée par Eugène Lefaucheux, dont la production était essentiellement basée sur l'utilisation de la cartouche à broche, dans des armes de qualité.
Rien à voir avec ces bulldog belges, d'ailleurs généralement appelés "quincaillerie belge"...
flo88
Patricelp
Patricelp
Patricelp
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
PJS
philou du 25
philou du 25
philou du 25
le petit vosgien
jacq29
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Merlo18
Merlo18
Merlo18
