broyeur de pomme
  • Auteur de la discussion nono15
nono15
bonjour à tous je cherche un plan et/ou des idées pour me faire un broyeur à pomme afin de faire du cidre maison, je demande cela au cas où il y en a qui aient reconverti une machine ou fabriquer eux memes ce type d outils
merci par avance
Hervé67
Pour faire du cidre (ou du jus de pomme) il te faudra un broyeur et une presse.
Y à plein de chose sur le net qui peuvent donner des idées :
http://www.college-masevaux.org/pommes.htm
http://www.tompress.com/A-110-broyeur-a ... anuel.aspx
http://normandy50.over-blog.com/article-4776438-6.html
gralo
J'ai presque le même que sur la photo.
La seule différence est le système à ressort, sur le mien c'est une simple vis avec un contre écrou qui règle l'écartement des lames par rapport au bâti.
Pour le pressoir il faut une vis trapézoïdale et trois cerclage en fer, le reste est tout en bois est pas très dur a fabriquer.
Je pourrai faire des photos si il y a des intéressé.( pas avant une semaine pour les photos.)
nono15
ah oui pour les photos cela pourrait m aider car là je vois pas bien comment essayer d en faire un donc oui merci à bientôt
gralo
j'ai pas oublié les photos mais je ne suis pas rentrer chez moi depuis le temps, peut être ce WE.
JeanYves
Bonsoir ,
Nous avions un broyeur similaire en bois , fabrication paternelle maison .
Il etait grosso modo de même conception que le document joint plus haut par Hervé .
De memoire pour les cotes ! , le tambour etait un cylindre en chène de Ø 200 x 400 environ , sur un arbre de Ø 40 , cerclé aux extremités et planté de pointes , depassant de 10 mm environ .
Le tambour tournait sur des paliers montés sur un chassis en orme .
La poussée sur le volet etait maintenue par 2 ressorts de compression de Ø 40 environ .
Les pommes etait deversées dans une tremie placée au dessus du tambour et une fois broyées evacuées dans une grande caisse en dessous .
Nous l'entrainions avec un vieux moteur monocylindre Chaise , que j'ai toujours , pour le derouiller un peu :=)) .
Il devait tourner vers 800 t/mn .
nono15
personne n a de plan ou photos pour réaliser le rouleau central sous la trémie rouleau et entrainement par exemple
rebarbe
Sinon on en croise souvent dans les dépots-vente, ce serait un bon chalenge d'en retaper un.
thibowa
Bonjour nono15,
une fabrication en bois avec vis inox
http://www.sentex.net/~mwandel/press/apple_grinder.html
et aussi là en plus complet avec bac de tri des pommes
http://www.ukcider.co.uk/wiki/index.php/Homemade_Scratter
et là
http://www.instructables.com/id/Homemade-cheese-and-cider-press/step5/Giving-the-rollers-some-teeth/
et là avec un broyeur d'évier
http://www.instructables.com/id/killer-apple-grinder/
et puis là avec des lames de scie
http://forums2.gardenweb.com/forums/load/fruit/msg090030508714.html
et aussi là avec une boîte en inox remplie de béton
http://www.thewinepages.org.uk/apple-crusher-scratter-grinder-for-cider-making_introduction.htm
il y a aussi celui-ci, mais peut-être trop petit ? :wink:
http://www.petersoncorp.com/index.p...rs&Itemid=96&gclid=CNCJvIb4p6cCFdFX4Qod-0lmBQ
Mais j'ai vu aussi le même système (je ne sais plus où, je cherche) avec un cylindre en matière synthétique alimentaire.
Bonne journée.
Thierry
nono15
ah oui là je vois mieux un grand merci pour ces liens
bonne soirée et encore merci
gralo
comme promis voici les photos de mon pressoir et de mon broyeur.
le système de réglage de grosseur des morceaux
une lame, il y en a trois
le dessous
le fil de fer qui tenant tous les bous de bois
le cerclage en fer
le pressoir avec la manivelle et les cales pour presser
nono15
merci beaucoup cela me donne une idée pour faire le mien
Lechene1957
Broyeur manuel reconverti
Voici quelques photos d'un vieux broyeur manuel que j'ai retapé et motorisé.
Il avait beaucoup tourné avec un moteur mais sans paliers bronze.
Certains axes avaient jusqu'à 2mm de jeu.
Christian
Fini
Suite
Moteur et réducteur récup.
Remontage
Les pattes refaites
Démontage + bagues bronze partout
Ce qu'il restait du broyeur , entièrement rouillé et grippé
le débutant professionnel
Vik'TheBike
Bambi
pro-ms
SuperSpinach
2stroke
2stroke
BertrandG
Q
jean-jacques
