Brasure brox
  • Auteur de la discussion nyonsais
nyonsais
A ce propos qui peut me dire la différence et ce qui est le mieux
Ayant un chalumeau oxyacétylénique le brox revient moins cher mais est ce aussi solide que la brasure d'argent
et quelle est l'application spécifique de chacun, dans quel cas emploie t on l'un ou l'autre.
albatros_del_sur
Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c’est surtout une question de température. La brasure argent coûte plus cher à cause de l’argent, mais permet des travaux plus délicats suivant son pourcentage. Mais attendons l’avis des pros du chalumeau.
dolominus
Avec l'argent, impossible de combler un espace de plus de quelques dixièmes, pour un ajustage approximatif, le brox est plus solide.
champimatic
Je confirme ; le père d'un ami, plombier de son métier m'a ressouder un réservoir de moto à l'argent, mais même si pour le gaz de mon pavillon il l'a utilisé ( il lui restait 4kls de brasure qu'il m'a donné, ce n'est plus obligatoire pour le gaz
dolominus
Plus simplement, si la brasure se trouve entre les 2 pièces à souder, y arrive donc par capillarité, brasure argent.
Si la brasure est extérieure aux 2 pièces, forme donc plutôt un cordon brox.
La baguette BROX, je l'utilise pour recharger des arbres ou souder des tubes d'échappement, reboucher des tubes hydraulique,,
La baguette argent, je l'utilise, pour braser des lames de scie, des outils plaquette brasées,
pour des raccords laiton sur cuivre, raccord gaz dans la maison laiton cuivre,
jpal7@
tibus
tibus
gégé62
cancer49
jean-jacques
lolo
lolo
AlliPapa
AlliPapa
Tristan l'apprenti
jojomouth
