Résolu Branchement moteur tri bi vitesse
couros
J'ai acheté ce matin ce moteur en tri
Il est très propre malgré quelques traces car il était dans une benne il n'a jamais été monté vu les protections sur les arbres moteurs
Vous pouvez m'aider pour le brancher
C'est un moteur tri 380 2 vitesses
À quoi peut servir le bouton jaune .
Les trois ph sur aux2 v2 w2 pour une vitesse de rotation
Les trois ph sur au1 v1 w1 pour l'autre vitesse
Au plaisir de vous lire pour dire que je dis des bêtises ou
Couros
relax
Je ne suis pas du tout calé en elec mais y'a une règle.
Marc le Gaulois
La terre est toujours de deux couleurs (vert et jaune) :smileyvieux:là a mon avis ce ne sont pas des "terres":shock: attendons un peu
Ubert
Ce moteur servait pour les cours des électro-techniciens et autres...
D'où les connecteurs sur le haut de la boite à bornes...
J'essaie de te retrouver une photo.
Jean-Philippe
Edit : déjà un petit lien vers le PDF de présentation
Edit 2 : oui pour le branchement. Non pour les terres. Par contre tu es sûr que c'est un bouton? De mémoire c'est une petite LED...
Marc le Gaulois
Si ça se trouve il a été benné pour cette raison???:shock:
sébastien62
Ce qui ressemble à une del, je dirai une fiche banane inversée...
sébastien62
Ça date de 15 ans mais bon, quelques souvenirs restent...
couros
Re bonsoir
Pour le jaune il est branché sur la carcasse du moteur, j'en déduis que c'est une terre
et p our le branchement
Il y en d'autre , ça vaut le cout de les récupérer
Couros
bonjour ,
si possible , il faut tout récupérer , oui ... c'est assez spécial 2 moteurs distincts en étoile dans le même ensemble ; si le jaune est une douille simple vers la carcasse , évident que c'est pour la terre ;
les puissances sont faibles , mais on peut trouver à les caser .... par contre les utiliser avec var en triangle , il faudra se retrousser les manches ....
A++
couros
il y a aussi ce type de moteur
couros
Merci famille 40 c'est bien ce type de matériel qu'il y a dans la benne
Bonne soirée
couros
Alex31
Vu la plaque constructeur du 1er, moteur est-ce que ce serait pas un moteur bi vitesse (1465 / 700 tr/min) ?
voir page 11 de la doc de Famille40
est-ce possible avec 6 fils?
MRG-NK
Oui 1465 et 700 tours avec puissance 300 W et 120W ; soit consommation 1,3A et 0.8A
Cela correspond à de faibles puissances, parfait pour un usage didactique, dans une école,
Pour entrainer un tapis roulant chargé de pierres, un compresseur, une scie circulaire, un tour ; ca risque de ne pas être assez puissant.
MRG-NK
euh ... ce sont des pratiques courantes ?? ou alors chez un ferrailleur ?
de toute manière , neuf et dans une benne , ça me choque
A++
Gros moteur par la taille, petit par la puissance, utilisable dans une école, pas pour un usage industriel. Matériel ancien, probablement réformé, vu ces conditions > poubelle Voila comment je comprends
Lallemand
