Terminé Boîte de vitesses de machine outils
Statut
fafnir70
Bot usinages.com
Pouvez-vous m'aider à estimer cette BV de marque Pizay-Bourget?
Malgré une trentaine de minutes de recherche sur google, je n'ai rien trouvé sur cette marque.
De plus je ne sais pas sur quelle machine-outil elle était montée.
Mais cette BV peut être utilisée pour un montage maison.
Sur la face levier de vitesses, photo No 1, en bas on peut lire les inscriptions suivantes: PL RZ BEPA 2R
Ø de l'arbre d'entrée: 35 mm
Ø de l'arbre de sortie: 40 mm
L HT: 306 mm L du carter: 190 mm
l HT: 225 mm l du carter: 201 mm
H HT: 191 mm H du carter: 170 mm
démultiplication approximative des 3 vitesses:
1ère vitesse: entrée: 2 1/3 tours sortie: 1 tour
2ème vitesse: entrée: 1 1/3 tour sortie: 1 tour
3ème vitesse: entrée: 1 tour sortie: 1 tour
Il y a un point mort entre 1 et 2 et un second entre 2 et 3. Ces 2 points morts paraissent verrouillés.
Une patte support est cassée, mais le carter n'a rien. C'est bien visible sur les photos 1, 4, 6 et 7. Les supports sont constitués de deux équerres en fonte vissées sur le carter. Il est possible de fabriquer une équerre en acier.
Merci pour votre aide
Bernard
Face levier de changement de vitesses. On voit en bas à droite qu'il manque une patte support.
En bas les inscriptions.PL RZ BEPA 2R
Face arbre de sortie.
En bas à droite No 23.
Face arbre d'entrée.
L'équerre support amovible par deux vis.
Face supérieure.
Face inférieure
Vue rapprochée sur la patte support cassée.
Statut
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
fred16
fred16
Mumupilot01
who
Rico le bricolo
jean-jacques
Miqs
Tomsti
Tomsti
Tomsti
rranno**90
