Besoin d'aide pour conception lanceur debroussailleuse
  • Auteur de la discussion louki68
louki68
Je ne sais pas ou poster ce sujet je laisse le soin aux modos de le replacer dans la bonne section (s'il vous plait)
J'ai une vieille débroussailleuse Kaaz avec moteur Mitsubishi, sur cette dernière il manque le lanceur complet !
J'aimerai si possible que l'on m'explique comment pouvait bien fonctionner ce lanceur. je vois 3 trous filetés ou il venait surement se fixer mais dans ce cas là, a quoi servait le filetage de la tige ?!? les 4 petits trous tout autour servaient surement pour la fixation du cache de protection du lanceur.
Est il possible de réaliser une pièce qui pourrait faire office de lanceur et comment ,car a priori plus de pièce pour ce modèle trop vieux.
Je joins deux photos (moteur et la partie ou vient se fixer le dit lanceur)
[glow=red]PS la tige filetée est solidaire de l'ensemble sur lequel il y a les 3 trois trous filetés[/glow]
merci a vous
Giuseppe
the_bodyguard1
Bonjour, c'est un moteur Kawasaki si je ne me trompe pas!!!
Veux-tu un lanceur fixe ou une corde comme sur un motoculteur car dans ce cas, une simple poulie sur l'axe pourrait convenir!!!
Si c'est un fixe, fais le moi savoir et je te posterai des photos de lanceur que j'ai sur mes machines.
A plus.
JeanYves
Bjr,
C'est la solution la plus simple .
Sinon on doit pouvoir adapter un lanceur de tondeuse , même si il y aura un deport avec la longueur de l'axe .
Mais pour cela il faudrait voir le carter du volant .
Ne pas oublier : le sens de rotation du lanceur et du moteur !
fafnir70
Il me semble que ce moteur est bien un Misubishi, voir les trois losanges sur le volant magnétique.
Les 6 rivets ont leurs têtes non affleurantes, une pièce fixée là devra comporter 3 oreilles afin de ne pas s'appuyer sur les rivets, le serrage sera plus homogène.
Je pense que les 3 trous servent aussi à fixer un extracteur pour déposer le volant magnétique.
La tige filetée est la soie du vilebrequin recevant le volant magnétique et le lanceur.
Oui, c'est apparemment bien celà.
Le plus simple, si le moteur démarre bien, c'est un cache volant, une poulie fixée sur le vilebrequin dépassant légèrement du cache et une ficelle.
Bernard
louki68
Re
C'est le genre de réponse qui me réconforte .Merci pour toutes ces précisions .
Je suis preneur de photos et schémas pour les deux cas de figure s'il vous plait.
Pour info je n'ai pas de Carter sur la machine il faudra que j'en conçoive un.
Giuseppe
the_bodyguard1
Pour le moteur, c'est bizarre, j'ai eu exactement le même en rouge et c'était un Kawasaki.
Pour les photos, ce sera fin de journée voir dans la soirée car je vais à l'atelier :-D :-D :-D
JeanYves
Re ,
Faire une poulie sur laquelle on vient entourer un bout de ficelle est tout de même simple !
Poulie fixée par les trous taraudés , et qui recouvre l'extrémité du vilebrequin avec son ecrou !
Systeme elementaire .
the_bodyguard1
Comme promis, voici les photos. Si tu as besoin de côtes ou autres, n'hésites pas. Si cela te convient et que tu es intéressés pour une adaptation, je peux t'en envoyer un contre frais de port.
Sur la dernière photo, tu verras le système de poulie comme sur les motoculteur, certainement le plus simple à faire. (comme le dit Jean-Yves juste au dessus)
A plus.
JeanYves
Ce qui me gène sur votre moteur , qui ne doit pas etre tout jeune ! , c'est la longueur de depassement du vilebrequin .
Dans cet etat , sans modification , c'est pratiquement impossible d'adapter proprement un lanceur à cliquet .
Par contre , comme je l'ai deja dit plus haut , il n'y a pas de pb à faire ou adapter une poulie à ficelle , comme celle de la photo de Bodygard .
louki68
Merci a vous tous pour vos conseils, merci pour les photos
The bodyguard 1 ta proposition m’intéresse j'adapterai bien la dernière poulie a ficelle au vilebrequin qui est fileté avec un système rondelles écrous.
Jean Yves votre remarque est appropriée car moi aussi ce dépassement de vilebrequin me dérangeait un peu mais c'est pourtant bien un lanceur qui devait se fixer car on voit bien 4 trous en périphérie qui devaient servir a protéger le lanceur.
je ne sais si le moteur tourne mais il ronronne et et tourne de manière fluide a la main ! J'ai essayé a la main avec une ficelle mais c'est pas évident ça glisse.
Pour moi cette débroussaillage avait juste un problème de lanceur qui a été par la suite démonté et ....
Merci a vous
Giuseppe
the_bodyguard1
Re, une solution simple, tu te fais une grosse rondelle de 60 à 80mm sur laquelle tu soudes un tube d'un diamètre légèrement inférieur sur lequel tu fais une encoche pour mettre la corde. Cela te donnera un régime plus élevé pour lancer le moteur. Tu t'arranges pour que celle-ci soit solidaire du volant moteur par l'intermédiaire d'un plot.
Si tu n'arrives pas à le lancer de cette manière, ça ne sert à rien de t'aventurer dans qq chose d'inutile.
Mon offre reste toujours valable et si tu es intéressés, j'attends ton mp.
N'as-tu pas une plaque avec le type du moteur???
Voici encore une photo de ce système simple.
louki68
J'ai trouvé ça sur le site d'annonces, j'ai demandé l'entraxe des trous et le diamètre du trou intérieur. J'attends une réponse
lanceur a ficelle
Merci bodyguard pour l'astuce maintenant que j'ai compris le système du Lanceur a ficelle je orienter mes recherches la dessus.
Giuseppe
the_bodyguard1
Tu peux télécharger toute la vue éclatée de ton moteur ici si c'est bien le tl33 : http://www.banque-pdf.fr/fr_debroussailleuse-mitsubishi-tl33.html#ici
Pour la dépanne, c'est bien une copie de l'image que tu montres louki!!!
Je pense que l'annonce de Jean yves correspond à ce que tu recherches mais encore une fois, il serait plus judicieux d'arriver à le faire tourner avant de se lancer dans des frais peut être inutile.
louki68
Jean Yves j'ai vu les 2 lanceurs kaaz que vend cette personne mais je ne vois pas du tout comment ils pourrait se monter sur mon moteur Mitsubishi !!! il n'y a rien qui correspond ou bien c'est moi qui n'y comprend absolument rien !
Je vais faire un essai pour le faire tourner the bodyguard 1 tu as raison !
the_bodyguard1
louki68 a dit:
La partie rectangulaire se fixe sur l'axe du vilebrequin mais pour le reste, il manque le carter renfermant la poulie, ressort et corde donc tu ne sera pas bien avancé!!!
Tu n'a tjr pas dit si il y avait une plaque avec un numéro de moteur ou de modèle :rolleyes: :rolleyes:
JeanYves
Apparemment , l' eclaté des pièces en .pdf ( Mitsubishi TL33 ) indiqué par Bodygard et l'annonce sur LBC que je t'ai indiqué ne correspondent pas à ton moteur .
Ton moteur à t'il une reference ??
louki68
et ben non ! j'ai pas grand chose je sais que c'est un kaaz brush cutter J40 avec peut être un moteur Mitsubishi marqué d'un : FBK-1 BR comme on voit sur la photo.
Je n'obtiens même pas une seule photo de cette machine a croire que j'ai un modèle unique !
Il y a sur le moteur un méplat avec ce numéro gravé : 847557
the_bodyguard1
JeanYves a dit:
En regardant l'éclaté de plus prêt, le lanceur de celui-ci à l'air plus récent. Mes souvenirs me font défauts mais il me semble que le carter de ce moteur était en alliage mais pour la forme qu'il avait, je ne sais vraiment plus!!!
A part des copies récentes sur le net, je ne trouve rien en image,pff....
the_bodyguard1
louki68 a dit:
C'est une machine qui a plus d'une trentaine d'année et encore équipée d'un allumage à rupteur. C'est pas tout neuf :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Je préférais cette machine à la sthil que je possède maintenant :-D
JeanYves
Bsr ,
Je ne trouve rien pour le moteur !!
Comme deja dit , je crois que j'aurais fixé une poulie à ficelle et basta .
the_bodyguard1
louki68 a dit:
Merci Jean Yves je vais faire ça !
Giuseppe
Si le moteur tourne, pense à faire un capot de protection autour du volant moteur pour ne laisser que la poulie en apparent!!!
Plus je regarde la photo et plus je me demande si il ne manque pas une petite turbine pour le refroidissement du moteur :?: :?: :?:
boumboauto
Castor24
Dombes69
Gerardpich
Gerardpich
Miqs
bop55
bop55
Spiirax
Spiirax
