Avis sur resistance tube acier rond cadre moto
  • Auteur de la discussion Sly666
champimatic
Tout dépends avec quoi tu soude . A l'arc c'est une chauffe brutale pas très bon pour le métal , une belle soudo-brasure est bien suffisante !
Sly666
Je n’ai qu’un mig avec du fil fourré et donc sans gaz. Et surtout un manque d’expérience de ma part. Je suis bien capable de faire pire.
Après lecture je pensais faire la solution du morceau entourant le trou.
Souder la plaque ira mais la jonction entre le trou de la nouvelle plaque de renfort et le trou existant me paraît compliqué. Et laisser fer contre fer sans souder c’est Laisser l’eau stagner (même si je ne roule pas la pluie, un lavage ou humidité ou même une pluie non prévue pourrait affaiblirent.
C’est vrai que 3mm c’est épais. Le tube fait 38mm. Les contraintes sont peut être répartie sur d’autre points. Cela reste une moto pour « cruiser » et non du stunt. Peut être que je me pends la tête.
Si je laisse tel quel. J’évite les dos d’ane C’est sur !
the_bodyguard1
Et que crois tu que font ceux qui modifie des motos, on coupe dans les cadres, on soudé à gauche et à droite, on soudé parfois au tig ce qui chauffe encore plus.
À ta place je poserais le renfort et je dormirais tranquille.......
g0b
J'ai fait un rapide calcul à la louche.
Dans le plan vertical, en flexion, le trou diminue la résistance de l'assemblage des deux tubes de l'ordre de 2% . Dans le plan horizontal, avec l'autre tube en parallèle, c'est complètement négligeable.
Sly666
Ouai. Et j’avoue que j’aime dormir tranquille !
Vais juste essayer de faire le deuxième trou du renfort plus large afin de souder trou sur trou pour éviter l’infiltration.
Moi qui pensais avoir fini et l’envoyer en peinture !
Sly666
Oh!
Je suppose que le calcul est fait pour mon diamètre de tube et épaisseur ? Ce n’est pas une généralité ?
Sly666
Au niveau des efforts.
J’imagine un coup de gros dos d’âne et bim, l’effort se fait « façon flèche bleu »?
Mais l’ensemble flèche verte rigidifie et compense non?
Ma façon de penser est bonne ?
xuaeromreidid
Guest
Au pire, tu vas voir un serrurier qui te fera une bonne soudure avec du métal d' apport correct ou te prêtera son chalumeau !
Pensez aux artisans , ils sont de bons conseils et arrangeants .
g0b
oui, c'est par rapport à tes mesures (tube de 38 ep 3, ecartement entre les tubes de 100)
Mais je pense que ce n'est pas un problème mécanique, mais psychologique. Donc soude un renfort et ca te fera du bien. :)
Sly666
merde ! suis démasqué !
pour le coup, pas impossible que tu es raison !
merci à tous !
Gcrimi2005
Jmr06
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
fred 69
deuche87
deuche87
