avance sur une pendule
  • Auteur de la discussion ronce
ronce
J'ai une pendule d'officier ancienne qui fonctionne très bien mais avance de 5 mn par jour. Le réglage de l'échappement est à fond sur le retard. Que faire ?Merci de m'aider.
enguerland91
Je ne suis pas horloger mais je verrais bien un problème de spires du ressort du balancier qui se chevauchent ou se touchent par exemple
JASON
J'ai une pendule d'officier ancienne qui fonctionne très bien mais avance de 5 mn par jour. Le réglage de l'échappement est à fond sur le retard. Que faire ? Merci de m'aider.
Quelle pendule ? Une "L'EPEE" ? ...
JASON
Reparatheure
Les causes peuvent être multiples, donc difficile de répondre avec aussi peu d'éléments.
Elle avance de 5 minutes depuis longtemps? Tenait-elle bien l'heure avant?
Precis84
Faut prendre le matos approprié :wink:
Ce qui est possible c'est qu'elle ait été magnétisé par exemple si à un moment tu l'as posée pas loin d'un haut parleur.
Si c'était une montre tu pourrais tenter de démagnétiser mais pour une horloge je crains que le volume rende l'opération impossible sur pied.
Tu peux tenter avec ce genre d'appareil pour moins de 20E
On met contre ce qu'on veut démagnétiser, on appuie sur le bouton et on éloigne tout doucement puis on relâche.
Mais comme tu voies c'est fait plutôt pour de petits volumes, une horloge sera surement hors du champ d'action
Si le bignou a pas été révisé depuis plus de 10 ans il faudra de toute façon la nettoyer et huiler correctement.
Si tu y tiens et qu'elle a un peu de valeur tu devrais passer chez l'horloger.
En général ça coute beaucoup moins cher d'y aller AVANT d'avoir démonté et pété des trucs :mrgreen:
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
pascalp
FlorianVT
Nomad 1
Nomad 1
JLuc69
JLuc69
JCD67
PL50
Squal112
Squal112
laurent12100
remilaciotat
Benji31110
