avance pour x3
  • Auteur de la discussion mig45
mig45
En rangeant mon atelier, j'ai trouvé ce moteur de tourne broche (je suppose de four), et je me demande s'il est possible de faire un avance auto pour ma X3, je ne sait pas si on peut le faire tourner dans les deux sens ?
a 2 tr/mn, ca devrais aller pour la vitesse, meme si on ne peut pas faire varier, et il semble facile de faire un système debrayable par deplacement.
merci de vos conseils
cordialement
metalux
eh non :sad:
ton moteur n'est pas assez puissant et aucune possibilité de le faire tourner dans les 2 sens , il ressemble aux petits moteurs Crouzet
tout juste bon a faire tourner un poulet dans le four :wink:
mig45
re
bon ben tant pis, avoir essayé
cordialement
slouptoouut
il est possible de faire varier la vitesse de ce moteur en faisant soi même un VFD rudimentaire (avec des transibutes d'alim ATX pour PC) mais c'est bien compliqué a faire pour pas grand chose ...Et puis ça fait que 4 watts , ça n'est pas bien puissant (quoique ça l'est peut être assez pour des avances sur une petite machine :???: )
quand à l'inversion, il y a aucun moyen de l'obtenir ( si ce n'est mécaniquement avec des engrenages )
sinon, ça peut servir a un D J de discomobile , pour faire tourner une grosse boule à facette au dessus d'une piste de danse ... ( et justement je connais quelqu'un qui en cherchais un dans ce but là ) :wink:
mig45
re
merci slouptoouut pour tes commentaires
cordialement
Charly 57
4 W d'accord, mais avec le train d'engrenage de réduction de vitesse, il y a un "bon" couple en sortie.
2 tr/mn, ce sera faible pour une avance avec un pas de vis de 2 ou 3 mm par tour. 2tr/mn et 2mm de pas de vis donne 4 mm/mn. L'épaisseur du copeau sera trés trés faible. Ce sera plus de l'usure (moins que le copeau minimum) , que de la coupe.
jean-jacques
biscotte74
kiki86
kiki86
gégé62
epine43
v tec
freddy007
vibram
