Atelier de @ntoine
  • Auteur de la discussion Redoak
Redoak
Je vous montre mon petit atelier qui est dans le garage en sous sol (+/- 40/45 m²) la planche au mur est en bois marins (oui oui comme les remorques) c'est peu-être plus chère qu'un autre bois :???: mais la cave est humide, même si la planche est sur un mur non-extérieur j'ai quand même voulu un truc qui tient dans le temps ... Les outils sont fixés avec des clous et pour ceux qui croient le contraire les clous dans du bois marins ça tient du tonnerre, ça flanche pas sous la clé de 8 :-D non sans blague tout tien correctement. Les écritures grossières à la craie c'est pour faire comprendre au père qu'il ne faut pas laissé l'outil sur l’établi après utilisation :roll: Niveau outillage les clés ce sont des jeux no-name :oops: mais doucement j’achète/récupére les clés courante de bonne facture (Sam, Beta, 2/3 Facom à cliquet et bientôt je devrais en avoir quelque une de marque Hazet qui sont fiable est peu épaisse) En pince c'est Knipex qui est un spécialiste allemand de pince et qui est pas trop chère (Enfin tout cela est assujetti aux débats donc je ne fais que citer les outillages) Les tournevis tiennent en place avec des œillets, ce qui n'est vraiment pas terrible du coup j'ai ce qu'il faut pour faire une cornière en bois (idèes qui vient de ce forum, merci Milbull :wink: sauf que moi j'assemble au lieu de construire la cornière à la défonceuse) la planche dois encore être garnis, il y a des trous je sais ! :lol: La foreuse est sur une table bien solide fait par l'ancien proprio de la foreuse et les compartiments au mur derrière la foreuse vont être déplacés juste à droite au dessus du meuble que l'on voit un peu ... J'ai une question les mèches rouille avec le temps ? J'ai eu avec la foreuse des bonnes vieille mèches comme on en fait plus et je me dis que je les mettrais bien au mur derrière la foreuse à la place des compartiments ... L'établi n'est pas sur la photo c'est je pense un établi de menuisier à l'occasion je ferais une photo :wink: et le mur vient d’être rafraîchis avec de la peinture blanche la semaine dernière, pour amener la lumière.
jajalv
Administrateur
Bonjour Antoine,
Si tu as 40 à 45 m² d'atelier, tu vas pouvoir garnir un peu.
Mais si tu es comme beaucoup d'entre-nous, tu le trouveras bien vite trop petit.
Bonne fin de journée.
jajalv
Fred69
... et le mur vient d’être rafraîchis avec de la peinture blanche la semaine dernière, pour amener la lumière.
Qu'en est-il de l'isolation thermique ?
Redoak
Désoler pour les images, mais chez moi elle se redimensionne toute seule bizzard, du coup je vais la redimensionné alors :wink:
45 m² oui mais j'utilise la moitié environ à la limite un petit tour d’établi pourrais se faire une place mais pas plus ^^ Mais normalement il devrait y avoir un autre petit atelier (+/- 15m²) dans une autre pièce de la cave ou je pense qu'il sera réservé pour la plus petit mécanique/Electronique ...
Isolation thermique ?
Redoak
J'ai maintenant un VRAI étau et j'ai fabriqué la cornière à tournevis ... Des photos pour bientôt :)
KY260
Pour eviter la rouille, tu essuies systematiquement tes forets avec un chiffon huileux, c'est le seul moyen simple.
et le chiffon dans un bocal, marqué "mouchoir" pour ton paternel :lol: :lol: :lol:
Redoak
Ok d'accord :wink: Mais pour le moment je remarque que ça va niveau rouille :)
PapiBernard
Bon début. Tu as raison de faire attention à l'humidité.
Un aérateur électrique te sera d'un grand secours.
Bonne continuation.
Redoak
Merci :) j'y penserais ! Quelques travaux sont à venir bientôt briques de verres pour remplacer les vieille fenêtre cassées (pour aéré sans faire rentrer la flotte quand il pleut) et peinture contre l'humidité si jamais cela ne résous rien injection dans les murs et aérateur électrique :lol:
jeje_03
Pour les tournevis, je visse une planche sur la tranche, d'environ 5cm de large et 2 d'épaisseur. Les trous fraisés pour mettre les tournevis à la demande.
Mais j'irai voir le post avec la corniere.
Redoak
En fait j'ai déjà réaliser la cornière, c'est bien car le tournevis se pose comme il faut et c'est bien rangé dans l'ordre mais ce n'est pas encore le top :sad: Car avec les long tournevis je tape un peu dans les clés au dessus comme je dois les levés par contre les porte tournevis que l'on vend c'est bien foutus car il suffit de tirer vers sois le tournevis et je me demande si je ne vais pas garder la cornière pour le futur petit atelier mais en attendant il faut trouver des portes tournevis pas chère et c'est pas gagné ou encore une autre idée :lol: Mais il me semble que tu as fais ça toi (comme les portes tournevis du commerce, je me trompe ?)
jeje_03
Non je pense que çà donne le meme systeme que toi. il faut lever le tournevis et tu peux donc toucher d'autres outils placés plus haut.
Je n'ai pas retrouver le post avec la cornière. Si tu peux me laisser le lien....
Je vais regarder aussi les porte tournevis du commerce pour voir ce qu'on pourrait faire. Si tu trouve également une photo çà donnerai une idée.
jeje_03
humm, çà doit etre joiable, mais il faut faire tous les trou et echancrures avant pliage.
Suivant le métériel à dispo... il va falloir jouer de la lime.
Après pour le pliage, il faut avoir aussi de quoi faire..
Il faudra que j'essai quand j'en serais là.
bonne journée
Redoak
Oui j'y ai pensé aussi de le faire moi même mais sans matériel adéquat c'est pas si simple donc il faut fouiner il y a surement des bon trucs sur la Bay pour pas trop chère pour un résultat propre
Et sinon sur le site de Norauto j'ai vu une barre aimanté pour mettre ses clé mixte/plate (à la manière des couteaux de cuisine) et je trouve que c'est pas si mal comme "appoint" si comme moi les outils ne sont pas en face de l’établi ...
4837B
Bonjour tout le monde.
Une petite idée que j'ai réalisée.
En ajoutant le tuyau vertical qui servira aussi à la fixation, on écarte le porte-outils du panneau support et on n'a plus le problème d'accrochage des outils qui se trouvent au-dessus.
Redoak
Salut !
Mais oui ! c'est une super idée il me reste simplement à faire une épaisseur à ma cornière et c'est tout :) Je te remercie de l'idée ! même si ça sauter au yeux :lol:
jeje_03
Voilà, c'est le principe que je fais mais sans la cornière derrière. En le faisant en bois, tu fais la largeur que tu veux et donc le dégagement souhaité.
Par contre je ne suis pas fan des portes outil aimantés. Pourquoi, parceque après tous tes outils sont aimantés. Dans certains cas çà peut etre utile mais bien souvent c'est pénible .Enfin c'est mon avis.
Redoak
Oui c'est pas plus mal de faire avec une "large" planche mais comme j'ai déjà ma cornier de faite ( en 44*44 mm) pour la garder ne serais-ce qu'un moment je vais lui mettre des épaisseur ainsi c'est nickel ! :)
Pour les portes outils aimanté c'est vrai, je n'y avais pas pensé ! :wink:
jeje_03
oui bien sur... si tu as déjà tes cornières il ne faut surtout pas refaire. juste caler derrière et roule.
Redoak
Oui je les ai déjà et elles sont presque identique à celle de Milbull, c'est du 44*44 mm sur même pas 1 cm d'épaisseur sur 1m45 de longueur +/-, je l'ai vernis et maintenant il me reste à faire des cales mais tout ça ça sera fin Juin début juillet ...
Redoak
D’ailleurs je viens d'avoir une idée ! je vais changé le sens pour "abandonné" les trous déjà fais pour en refaire, mieux agencé avec un espace pour les pointes à tracer, chasse pointe/goupille et pointeau :-D
fertun
Tom_Franche_Comté
boisix
JLMa
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Mecapower
Mecapower
Mecapower
patduf33
patduf33
alidadejack
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Jack bel
vincele
