aluminum et cuivre (bobinages)
  • Auteur de la discussion Relais
Relais
Bonjour je cherche une formule ou une idée de rebobinages un moteur ou un transformateur en fil émaillé aluminium avec fil émaillé cuivre et vice versa
merci a tous
Labobine
Je ne comprend pas bien votre question de formule ou idée ??
La différence entre cuivre et alu est celle de la résistivité qui est de 17 (sans les 0,000....) pour le cuivre et 28 pour l'alu soit 1,65 de plus.
Si vous voulez refaire un bobinage alu à la place du cuivre il vous faudra multiplier la section par 1,65 et vous serez bloqué par le manque de place.
Si vous voulez remplacer de l'alu par du cuivre il faudra diviser la section par 1,65, c'est aussi simple que cela.
Pour avoir refait, en son temps des moteurs à bobinage alu (datant d'après la guerre où le cuivre était rare) par du cuivre personnellement, je divisais par 1,4 vu qu'il y avait de la place de reste.
Jope004
Remplacer l'alu par du cuivre avec une section identique doit permettre d'améliorer un peu les performances de la machine concernée, car il y aura moins de pertes par effet Joule.
=> suivant la machine, çà se traduira par moins d'échauffement, meilleure stabilité de la vitesse, plus de puissance, etc ...
La contrepartie, c'est un peu plus de masse, donc de poids.
Benobo
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
kiki86
kiki86
JASON
Topmicro
rebarbe
rebarbe
zeppelin54
zeppelin54
Paul1900
burmanac
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
fertun
hpvectravl
